查看: 6882|回复: 0
[分享] 无人驾驶的“眼睛”之争:激光雷达,是锦上添花还是必...
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2025-9-4 16:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在自动驾驶技术的激烈赛道上,L4 级自动驾驶无疑是所有玩家共同追逐的终极目标。它承诺在限定区域内实现完全的自主驾驶,彻底解放人类驾驶员。要达成这个目标,车辆必须拥有一双“火眼金睛”,能精准、全面地感知周围环境。而这双“眼睛”究竟该如何构建,成了行业内争论不休的焦点。一种方案是依赖高精度的激光雷达,另一种则是押宝成本更低的纯视觉方案。那么,在这场决定未来出行方式的感官大战中,究竟哪一方能笑到最后?
从技术原理层面来看,激光雷达与纯视觉方案有着本质的区别。激光雷达通过发射激光束,并测量激光反射回来的时间来创建周围环境的三维点云图。这种工作方式使其能够直接获取目标物体的距离信息,精度可达厘米级,并且不受光照条件的显著影响,无论是在漆黑的夜晚还是强光直射的环境下,都能稳定地工作。例如,在夜间无路灯的路段,摄像头可能因光线不足而无法清晰成像,难以识别远处的行人或障碍物,但激光雷达却能轻松地探测到它们的位置和轮廓,为车辆的决策系统提供可靠的数据支持。
相比之下,纯视觉方案主要依靠摄像头采集图像数据,然后借助深度学习算法对这些图像进行分析和理解,以识别道路、车辆、行人等各种目标物体。摄像头能够获取丰富的纹理和色彩信息,类似于人类视觉感知,而且成本相对较低,易于大规模部署。然而,纯视觉方案对光照和天气条件极为敏感。在强逆光的情况下,摄像头图像容易出现过曝现象,导致部分区域信息丢失;在暴雨、沙尘等恶劣天气中,雨滴、沙尘会干扰光线传播,使图像变得模糊不清,大大增加了算法识别的难度,甚至可能出现误判,对行车安全构成严重威胁。
在实际应用场景中,激光雷达的优势得到了充分体现。以复杂的城市道路为例,这里存在着大量的不规则障碍物、突然出现的行人以及频繁变化的交通状况。激光雷达能够实时生成高精度的三维环境模型,准确地检测到道路施工区域的围挡、路边随意停放的车辆,以及从路边突然窜出的小动物等。即使在交通高峰期,车辆密集、遮挡严重的情况下,激光雷达也能通过其强大的点云处理能力,清晰地分辨出各个目标物体之间的相对位置和运动状态,帮助车辆做出合理的行驶决策,如安全避让、选择合适的跟车距离等。
反观纯视觉方案,在应对一些极端的 “长尾场景” 时,往往显得力不从心。比如,在遇到货车散落的货物、道路上临时出现的大型异物等罕见情况时,如果算法没有经过足够多类似场景的训练,就可能无法准确识别这些物体,从而导致车辆无法及时做出正确的反应。此外,在一些特殊的光照条件下,如阳光在建筑物玻璃幕墙上产生的强烈反光,纯视觉系统可能会将反光区域误判为可行驶空间,进而引发危险。
尽管激光雷达在性能上表现出色,但它并非完美无缺。一方面,激光雷达的成本相对较高,这在一定程度上限制了其大规模普及应用。特别是对于一些追求成本效益的汽车制造商来说,高昂的激光雷达成本会显著增加车辆的整体售价,降低产品的市场竞争力。另一方面,在雨、雪、雾等极端气象条件下,激光雷达的性能也会受到一定影响。雨滴、雪花和雾气会散射和吸收激光束,导致点云数据中出现噪声点,影响对目标物体的准确识别和定位。
纯视觉方案则在成本方面具有明显优势。摄像头作为一种成熟的技术,其大规模生产的成本已经非常低,并且纯视觉方案所需的计算硬件相对简单,进一步降低了系统成本。这使得纯视觉方案在一些对成本敏感的应用场景中,如普通家用车的辅助驾驶功能上,具有很大的吸引力。此外,随着深度学习算法的不断发展和优化,纯视觉方案的性能也在逐步提升。例如,通过采用更先进的神经网络架构、增加训练数据量以及改进算法的优化策略,纯视觉系统在一些常见场景下的识别准确率和稳定性已经取得了显著进步。
要实现 L4 级自动驾驶的广泛应用,还需要考虑系统的安全性和可靠性。在这方面,多传感器融合方案被认为是目前最为可行的途径。将激光雷达、摄像头、毫米波雷达等多种传感器进行融合,能够充分发挥各自的优势,弥补单一传感器的不足。当摄像头因恶劣天气或光照问题无法正常工作时,激光雷达和毫米波雷达可以继续提供环境信息;而当激光雷达受到雨雾干扰时,摄像头的视觉信息可以辅助进行决策。通过这种冗余设计,能够大大提高自动驾驶系统在各种复杂情况下的安全性和可靠性。
目前来看,L4 自动驾驶仅依靠纯视觉方案是难以完全胜任的。激光雷达凭借其高精度的三维感知能力、对光照和天气的强适应性,在实现 L4 自动驾驶的过程中扮演着不可或缺的角色。然而,纯视觉方案也并非一无是处,其低成本、数据丰富等特点使其在辅助驾驶以及与其他传感器融合应用中具有重要价值。未来,随着技术的不断进步,或许会出现更加创新的解决方案,但在当前阶段,多传感器融合,尤其是激光雷达与视觉传感器的融合,是实现安全、可靠的 L4 自动驾驶的关键所在。随着传感器技术、算法以及计算能力的协同发展,我们有望看到自动驾驶技术在更广泛的领域得到应用,为人们的出行带来更多便利与安全。
内容推荐:
汽车质量标准初阶入门:资质认证的真正意义
Qorvo推出车规级UWB SoC芯片QPF5100Q,凭借可配置软件推动创新
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2025-12-6 13:50 , Processed in 0.062715 second(s), 8 queries , MemCache On.
