查看: 1415|回复: 1
HFSS使用心得及边界、端口详解
高级会员
Rank: 4
发表于 2014-9-15 18:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用心得
和大部分的大型数值分析软件相似,以有限元方法为基础的Ansoft HFSS并非是傻瓜软件,对于绝大部分的问题来说,想要得到快速而准确的结果,必须人工作一定的干预。除了必须十分明了模型细节外,建模者本身也最好具备一定的电磁理论基础。作者假定阅读者使用过HFSS,因此对一些属于基本操作方面的内容并不提及。
2.1、对称的使用
对于一个具体的高频电磁场仿真问题,首先应该看看它是否可以采用对称面。这里面的约束主要在几何对称和激励对称要求。如果一个问题的激励并不要求是可改变的,比如全部同相馈电的阵列,此时最好采用对称,甚至可以采用2个对称(E和H对称),将可以大大节约时间和设备资源。
2.2、面的使用
在实际问题中,有很多结构是可以使用2维面来代替的,使用2维面的好处是可以极大的减少计算量并且结果与使用3维实体相差无几。例如计算一个微带的分支线耦合器,印制板的微带以及地都可以指定某些面为理想电面代替,这样可以很快的获得所需要的物理尺寸及其性能。再以计算偶极子为例,如果偶极子是以理想导体为材质的圆柱,那么相同的其他条件下其计算时间大约是采用等效面为偶极子的4~5倍,由此可见一般。
2.3、Lump Port(集中端口)的使用
在HFSS8里提供了一种新的激励:Lump Port,这种激励避免了建立一个同轴或者波导激励,从而在一定程度上减轻了模型量,也减少了计算时间。Lump Port也可以使用一个面来代表,要注意的是对该Port的校准线和阻抗线的设置一定要准确,端口在空间上一定要与其他金属(或电面)相接,否则结果极易出错。
上资料: HFSS使用心得及边界、端口详解.doc (50.5 KB, 下载次数: 53)
高级会员
Rank: 4
发表于 2015-12-10 09:39:01 | 显示全部楼层
支持     不错
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-6-18 11:33 , Processed in 0.081397 second(s), 9 queries , MemCache On.
