查看: 1038|回复: 1
关于频偏的一些必备知识
发表于 2015-6-23 14:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.简介编辑
频偏就是调频波频率摆动的幅度,一般说的是最大频偏,它影响调频波的频谱带宽。
但并不是说最大频偏越大,频谱带宽就一定越宽,这里面还有个调制指数的问题。
调制指数m=最大频偏/调制低频的频率,调制指数直接影响移频波频谱的形状与带宽。
一般说来,调制指数越大,移频波频谱的带宽越宽。而最大频偏是调制指数的一个决定因素,所以说它影响调频波的频谱带宽
频偏是调频波里的特有现像,是指固定的调频波频率向两侧的偏移。首先要说明的是,调频波是电磁波的一种形式,是传输图像、声音和其它有用信号的一种工具。利用调频波可以传送声音,比如调频广播;也可以传送图像,比如电视等等。利用声音信号(专业术语为音频信号)对调频波进行调制,可以使固定的调频波频率向两边偏移,当然利用图像信号(专业术语称为视频信号)也可以使固定的调频波频率向两边偏移。这就使调频波的频率产生了频偏。
频偏的幅度,国际无线电管理委员会规定:音频对调频波的最大调制频偏为200KHz,视频对调频波的最大调制频偏为6.5MHz.这是为了得到最好的传输效果和尽量节省频率资源相互兼顾来确定的。
但无论是传送音频信号或是传送视频信号,频偏都不是一个固定值。音频信号的幅度小了,相应的频偏也小,幅度大了,频偏的幅度也大。但最大都不会超过上述的规定值(200KHz和6.5MHz)。
单位:(PPM)
ppm表示-每百万单位(parts per million)。在用作表示频率偏差时,它表示在一个特定中心频率下,允许偏差的值,频率以赫兹为单位。ppm和赫兹之间的换算关系如下式:
△f=(f*ppm)/10^6
这里 ppm 是最大变化值(+/-),f是中心频率(赫兹),Df是允许最大的频率变化范围。
例如:如果100MHz的频率允许的100 ppm的频率误差。利用上面公式得出频率的变化是10kHz。那么系统的最大频率是100.01MHz,最小是99.99 MHz。
(实际上就是表示频率误差范围是中心频率点Hz数的百万分之几——zgy)
杂散辐射(Spurious emissions)基本概念
发信机的杂散辐射是指用标准信号调制时在除载频和由于正常调制和切换瞬态引起的边带以及邻道以外离散频率上的辐射。
2分类编辑
传导型杂散辐射:指天线连接器处或电源引线引起的任何杂散辐射。
辐射型杂散辐射:指由于机柜和设备的结构而引起的任何杂散辐射。
移动台收信机的杂散辐射主要是由于天线连接器(传导性杂散辐射)或是由于设备机箱(辐射型杂散辐射或机箱辐射)而引起的。对它的测量包括在对收信机杂散辐射的测量中。
基站的杂散辐射主要有三个来源:天线连接器的传导杂散辐射,机箱及设备结构引起的辐射型杂散辐射和传导型杂散进入电源线引起的杂散辐射。对它的测量类似于对基站发信机杂散辐射的测量
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2015-8-25 17:32:54 | 显示全部楼层
了解基本概念,谢谢分享!
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2023-9-24 22:30 , Processed in 0.050629 second(s), 11 queries , MemCache On.
