查看: 1516|回复: 3
求助,接收机工作频段的边缘频点衰减很大
高级会员
Rank: 4
发表于 2015-10-13 14:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
接收机的接收频段是DCS1800的1710MHz-1735MHz频段,整个频段内的波动是不能超过3dB,在做实验的时候,对该频段内以1MHz为间隔的插损做平均,以此值为标准。然后问题来了,在实际测试的时候,发现有的板子边带频率1710MHz和1735MHz比标准值大3dB以上,甚至有的是4.5dB。先后测试了双工器和声表,带内波动没有问题。是可以满足要求的。但不知道为什么边带频率会掉的这么厉害。之前调了收发器内部的滤波器类型和参数,都没什么效果。哪位大神帮忙解答一下是怎么回事?
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-10-13 15:21:17 | 显示全部楼层
这个最好是把那个器件的参数查一下的。也许不合适的,理论上是这个问题的。可以针对性的去解决。做相关大的整改是不可能的了
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-10-13 16:05:07 | 显示全部楼层
建议拿到器件的S参数,做PCB联合仿真,看看带内匹配情况,带内平坦度。
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2015-10-13 22:05:04 | 显示全部楼层
谢谢楼上二位
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-12-13 19:47 , Processed in 0.072302 second(s), 8 queries , MemCache On.
