调频连续波( F M C W ) 雷达具有发射功率小、距离分辨率高等特点, 所以高精度液位测量等常采用基于F M C W 雷达体制的微波测量系统。
由于测量系统中F M 扫频信号的非线性会直接影响该测量系统的测量精度, 为减小V C O 的调谐非线性所带来的误差, 在微波系统中常常豁要采用线性度校正电路。V C O 的线性度校正一般可分为开环校正和闭环校正两种〔, ’ , 电路实现都较复杂。因此, 人们希望使用具有高线性度的V C O, 以降低对V C O 线性度校正电路的要求。
国外已做出了线性度优于1% 的V C ( ) , 但是该V C O 是靠其外围的线性度校正电路来保证其较高的线性度。国内在高线性度V C O 方面所做的工作还比较少。为解决V (C ) 高线性度的问题, 特别是在不采用V C O 线性度校正电路的情况下, 直接做出高线性度的基波振荡器, 我们进行了大量的电路优化设计, 最终研制成功了高线性度的V C O。该V C O 工作频率范围为9.5 ~ 1o.5( 奋H : , 线性度优于。.8%, 功率输出大于gd B m, 获得了较好的性能。
高线性度VCO的研制_邱义杰.pdf
(202.74 KB, 下载次数: 25)
