具有40年研究经验的国际大师Eric Bogatin给出的:100条使信号完整性问题最小化的通用设计原则
No.1 网络信号质量问题最小化 策略---保持信号在整个路径中感受到的瞬态阻抗不变。 设计原则: 1. 使用可控之阻抗布线。 2. 理想情况下,所有的信号应使用低电平平面作为参考平面。 3. 若使用不同的电压平面作为信号的参考平面,则这些平面之间必须是紧耦合。为此,用最薄的介质材料将不同的电压平面隔开,幷使用多个传感量小的去耦合电容。 4. 使用2D场求解工具计算给定特性阻抗的叠层设计规则,其中包括阻焊层和布线厚度的影响。 5. 在点到点的拓扑结构中,无论单向还是双向,都要使用串联端接策略。 6. 在多点总线中要端接总线上的所有节点。 7. 保持桩线的时延小于最快信号的上升时间的20%。 8. 终端电阻应尽可能接近封装焊盘。 9. 如果10pF电容的影响不要紧,就不用担心拐点的影响。 10. 每个信号都必须有返回路径,它位于信号路径的下方,其宽度至少是信号线宽的三倍。 11. 即使信号路径布线绕道进行,也不要跨越返回路径上的突变处。 12. 避免在信号路径中使用电气性能变化的布线。 13. 保持非均匀区域尽量短。 14. 在上升时间小于1 ns的系统中,不要使用轴向引脚电阻,应使用SMT电阻幷使其回路电感最少。 15. 当上升时间小于150 ps时,尽量减小终端SMT电阻的回路电感,或者采用集成电阻以及嵌入式电阻。 16. 过孔通常呈现容性,减少捕获焊盘和增加反焊盘出砂孔的直径可以减少过孔的影响。 17. 可以考虑给低成本线接头的焊盘添加一个小电容来补偿它的高电感。 18. 在布线时,使所有差分对的差分阻抗为一常量。 19. 在差分对中尽量避免不对称性,所有布线都应该如此。 20. 如果差分对中的线距发生改变,也应该调整线宽来保持差分阻抗不变。 21. 如果在差分对的一根线上添加一根时延线,则应添加到布线的起始端附近,幷且要将这一区域内的线条间进行去耦合。 22. 只要能保持差分阻抗不变,我们可以改变差分对的耦合状态。 23. 一般来说,在实际中应尽量使差分对紧耦合。 24. 在决定到底采用边缘耦合差分还是侧向耦合差分对时,应考虑布线的密度 电路板的厚度等制约条件,以及销售厂家对叠层厚度的控制能力。如果做得比较好,他们是等效的。 25. 对于所有板级差分对,平面上存在很大的返回电流,所以要尽量避免返回路径中的所有突变。如果有突变,对差分对中的每条线要做同样的处理。 26. 如果接收器的共模抑制比很低,就要考虑端接共模信号。端接共模信号幷不能消除共模信号,只是减少振铃。 27. 如果损耗很重要,应尽量用宽的信号线,不要使用小于5mil的布线。 28. 如果损耗很重要,应使布线尽量短。 29. 如果损耗很重要,尽量做到使容性突变最小化。 30. 如果损耗很重要,实际信号过孔使其具有50 ohm的阻抗,这样做意味着可以尽可能减少桶壁尺寸 减小捕获焊盘尺寸 增加反焊盘出砂孔德尺寸。 31. 如果损耗很重要,尽可能使用低损耗因子的叠层。 32. 如果损耗很重要,考虑采用预加重合均衡化措施。
No.2串扰最小化 策略---减少信号路径和返回路径间的互容和互感。 设计原则: 33. 对于微带线或带状线来说,保持相邻信号路径的间距至少为线宽的2倍。 34. 使返回路径中的信号可能经过的突变最小化。 35. 如果在返回路径中必须跨越间隙,则只能使用差分对。决不能用离得很近的单端信号布线跨越间隙。 36. 对于表面线条来说,使耦合长度尽可能短,幷使用厚的阻焊层来减少远程串扰。 37. 若远程串扰很严重,在表面线条上添加一层厚的叠层,使其成为嵌入式微带线。 38. 对于远程串扰很严重的耦合长度很长的传输线,采用带状线布线。 39. 若不能使耦合长度短于饱和长度,则不用考虑减少耦合长度,因为减少耦合长度对于近端串扰没有任何改善。 40. 尽可能使用介电常数最低的叠层介质材料,这样做可以在给定特性阻抗的情况下,使得信号路径与返回路径间的介质厚度保持最小。 41. 在紧耦合微带线总线中,使线间距至少在线宽的2倍以上,或者把对时序敏感的信号线布成带状线,这样可以减少确定性抖动。 42. 若要求隔离度超过-60dB,应使用带有防护布线的带状线。 43. 一般使用2D场求解工具来估计是否需要使用防护布线。 44. 若使用防护布线,尽量使其达到满足要求的宽度,幷用过孔使防护线与返回路径短接。如果允许,可以沿着防护线增加一些短接过孔,这些过孔幷不像两端的过孔那样重要,但有一定改善。 45. 使封装或接插件的返回路径尽量短,这样可以减小地弹。 46. 使用片级封装而不使用更大的封装。 47. 使电源平面和返回平面尽量接近,可减少电源返回路径的地弹噪声。 48. 使信号路径与返回路径尽量接近,幷同时与系统阻抗相匹配,可以减少信号路径中的地弹。 49. 避免在接插件和封装中使用公用返回路径。 50. 当在封装或线接头中分配引线时,应把最短的引线作为地路径,并使电源引线和地引线均匀分布在信号线的周围,或者使其尽量接近载有大量开关电流的信号线。 51. 所有空引线或引脚都应接地。 52. 如果每个电阻都没有独立的返回路径,应避免使用单列直插封装电阻排。 53. 检查镀层以确认阻焊盘在过孔面上不存在交叠;在电源和地平面对应的出砂孔之间都留有足够的空间。 54. 如果信号改变参考平面,则参考平面应尽量靠近信号平面。如果使用去耦电容器来减少返回路径的阻抗,它的电容器幷不时最重要的,应选取和设计具有最低回路电感的电容才是关键。 55. 如果有大量信号线切换参考平面,就要使这些信号线的过孔彼此之间尽量远离,而不是使其集中在同一地方。 56. 如果有信号切换参考平面,幷且这些平面间具有相同电压,则尽量将信号线过孔与返回路径过孔数量放置在一起。
No.3减小轨道塌陷 策略---减小电源分配网络的阻抗。 设计原则: 57. 减小电源和地路径间的回路电感。 58. 使电源平面和地平面相邻幷尽量靠近。 59. 在平面间使用介电常数尽量高的介质材料使平面间的阻抗最低。 60. 尽量使用多个成对的电源平面和地平面。 61. 使同向电流相隔尽量远,而反向电流相隔尽量近。 62. 在实际应用中,使电源过孔和地平面过孔尽量靠近。要使它们的间隔至少与过孔的长度相当。 63. 应将电源平面与地平面尽可能靠近去耦电容所在的表面处。 64. 对相同的电源或地焊盘使用多个过孔,但要使过孔间距尽量远。 65. 在电源平面或地平面上布线时,应使过孔的直径尽量大。 66. 在电源焊盘和地焊盘上使用双键合线可以减少键合线的回路电感。 67. 从芯片内部引出尽可能多的电源和地引线。 68. 在芯片封装时引出尽可能多的电源和地引脚。 69. 使用尽可能短的片内互联方法,例如倒装芯片而不是键合线。 70. 封装的引线尽可能短,例如应使用片级封装而不是QFP封装。 71. 使去耦电容焊盘间的布线和过孔尽可能地短和宽。 72. 在低频时使用一定量的去耦电容来代替稳压器件。 73. 在高频时使用一定量的去耦电容来抵消等效电感。 74. 使用尽可能小的去耦电容,幷尽量减小电容焊盘上与电源和地平面相连的互连线的长度。 75. 在片子上使用尽可能多的去耦电容。 76. 在封装中应使用尽可能多的低电感去耦电容。 77. 在I/O接口设计中使用差分对。
No.4减小电磁干扰(EMI) 策略---减小驱动共模电流的电压;增加共模电流路径的阻抗;屏蔽滤波是解决问题的快速方案。 设计原则: 78. 减小地弹。 79. 使所有布线与板子边缘的距离应至少为线宽的5倍。 80. 采用带状布线。 81. 应将告诉或大电流器件放在离I/O接口尽可能远的地方。 82. 在芯片附近放置去耦电容来减小平面中高频电流分量的扩频效应。 83. 使电源平面和地平面相邻幷尽可能接近。 84. 尽可能使用更多的电源平面和地平面。 85. 当使用多个电源平面和地平面对时,在电源平面中修凹壁幷在地平面的边沿处打断接过孔。 86. 尽量将地平面作为表面层。 87. 了解所有封装的谐振频率,当它与时钟频率的谐波发生重叠时就要改变封装的几何结构。 88. 在封装中避免信号在不同电压平面的切换,因为这会产生封装谐振。 89. 在封装中可能出现谐振,就在它的外部加上铁氧体滤波薄片。 90. 在差分对中,减少布线的不对称性。 91. 在所有的差分对接头处使用共模信号扼流滤波器。 92. 在所有外部电缆周围使用共模信号扼流滤波器。 93. 选出所有的I/O线,在时序预算要求内使用上升时间最少的信号。 94. 使用扩频时钟发生器在较宽的频率范围内产生谐波,幷在FFC测试的带宽范围内减少辐射能量。 95. 当连接屏蔽电缆时,保持屏蔽层与外壳良好接触。 96. 减少屏蔽电缆接头至外壳的电感。在电缆和外壳屏蔽层之间使用同轴接头。 97. 设备支座不能破坏外壳的完整性。 98. 只在互连时才能破坏外壳的完整性。 99. 使开孔的直径远小于可能泄露的最低频率辐射的波长。使用数量多而直径小的开孔比数量少而直径大的开孔要好。 100. 导致产品交期Delay就是最昂贵的规则。
Eric Bogatin,于1976年获麻省理工大学物理学士学位,并于1980年获亚利桑那大学物理硕士和博士学位。目前是GigaTest实验室的首席技术主管。多年来,他在信号完整性领域,包括基本原理、测量技术和分析工具等方面举办过许多短期课程,培训过4000多工程师,在信号完整性、互连设计、封装技术等领域已经发表了100多篇技术论文、专栏文章和专著。
