Qorvo宣布,推出新型体声波(BAW)滤波器—带边滤波器 885136 和共存滤波器 885128,该系列产品可在智能家居和企业应用中大幅提高 Wi-Fi 的有效范围和覆盖面积。在美国联邦通信委员会(FCC)允许的范围内,这些产品可使工业、科学和医疗(ISM)频带的功率达到最高水平,从而为消费者、组织和互联网服务供应商提供更多的容量和更高的服务质量。
新型带边和共存 Wi-Fi 滤波器采用 Qorvo 的 BAW 技术,可以解决多用户多输入/多输出 (MU-MIMO)系统严苛的散热难题,而不会牺牲谐波合规性和辐射性能。这对在分配的整个频谱上实现可靠的覆盖范围至关重要。同时,这些产品的尺寸也大幅减小,有助于设计师为家居和办公环境设计出更小、更具吸引力的终端用户设备。
Strategy Analytics 射频与无线组件部总监 Christopher Taylor 称:“在今年将出货的超过 15 亿部带 Wi-Fi 功能的智能手机中,很大一部分能在采用 LTE B7、B38、B40 或 B41 频段的西欧、中国和北美地区使用。这些频段正好处于全球 Wi-Fi 频段 2,400MHz-2,483MHz 的上下方,需要紧凑式低温漂移滤波器防止 Wi-Fi 与 LTE 之间发生干扰。Qorvo 滤波器可以非常有效地满足移动和用户端市场的需求。”
Qorvo 无线连接事业部总经理 Cees Links 表示:“Qorvo 已经出货 10 亿部蜂窝共存滤波器,这些滤波器都针对消费端用途和功率处理进行过优化。这些新型带边和共存滤波器扩大了我们的产品阵线,可在高密度环境中带来最高的服务质量。Qorvo 为 Wi-Fi 网络 MU-MIMO 配置提供最紧凑、最高效的解决方案。设计师不再需要在性能和尺寸之间进行权衡,消费者可以在三倍于以前的范围内连接更多的设备。”
带边和共存滤波器可以提高Wi-Fi系统的服务质量。借助带边滤波器,系统可以在 Wi-Fi 频段内的所有通道中维持最高功率和容量。Qorvo 是 2.4GHz 带边 BAW 滤波器的唯一供应商。共存滤波器将 Wi-Fi 信号与邻近的 LTE 信号相隔离,以避免发生干扰。在要求所有 Wi-Fi 通道达到最高功率并且需要 LTE 共存的情况下,可以同时使用两种滤波器。
Qorvo 面向用户端设备(CPE)的新型 BAW 滤波器包括:
1、885136全球最小的Wi-Fi/LTE带边BAW滤波器 带宽:69MHz;频率:2.4GHz;封装:1.1 x 0.9 x 0.5mm。
2、885128 Wi-Fi/蓝牙LTE共存滤波器 带宽:79MHz;频率:2.4GHz;封装:1.1 x 0.9 x 0.5mm。
