查看: 650|回复: 0
5G手机7大关键特征
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-10-15 21:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
相较于基站,手机发射功率小很多,因此5G基站覆盖短板在上行。5G频段更高,由于频段越高,无线信号的覆盖距离越小,这又导致了这个上行覆盖短板越来越长。
为了弥补这个短板,业界提出了采用高功率终端(HPUE,High Power User Equipment)的方式来补充上行覆盖。
传统终端发射功率为23dBm,高功率终端发射功率可达26dBm,可将上行覆盖半径提升3dB。
2
5G主流商用终端都采用2T4R,即两根天线用于发射,四根天线用于接收。基于双天线发射,通过发射分集可提升上行覆盖1-2dB,同时通过双流MIMO可实现上行峰值速率翻倍。
不过双天线发射仅支持SA(独立组网)模式。在SA组网下,两根天线均连接NR。在NSA(非独立组网)下,一根天线连接NR,一根天线连接LTE,只能分别在LTE和NR单发。
如上所述,由于终端双天线发射可通过双流MIMO实现上行峰值速率翻倍,因此,SA组网下的终端上行速率比NSA高近一倍。
3
简单的说,就是5G全网通。
由于未来2G/3G/4G/5G将长期共存,因此5G终端在满足现有2G/3G/4G多模多频要求的基础上,新增对5G NR新频段的支持。
主要支持的制式和频段如下:
所谓支持多模多频段,指的是终端内部的基带芯片、射频芯片、射频前端和天线均要支持多模多频段,这给5G终端设计带来了史无前例的挑战。
以射频前端为例,其元器件包括滤波器、双工器、功放、射频开关、天线调谐模块等,频段增加意味着这些器件数量增加,对终端成本、体积和性能都带来了全新的挑战。
4
5G组网有NSA和SA两种组网方式,NSA是5G网络的过渡方案,SA是5G网络的最终目标。有些运营商选择先采用NSA组网再演进到SA,有些运营商选择直接采用SA模式,因此,一般建议5G手机最好一开始就能支持NSA和SA两种模式。
5
5G时代的语音解决方案主要有三种:VoLTE、EPS Fallback和VoNR。
对于NSA非独立组网,采用VoLTE方案。
在NSA组网下,终端控制面锚定于4G,并驻留于4G,语音业务也承载于4G,即直接通过4G VoLTE提供语音服务。
对于独立组网(SA),采用EPS Fallback和VoNR两种方案选项。
EPS Fallback与4G早期的CSFB相似,5G NR不提供语音业务,当终端在5G上起呼时触发切换,此时5G基站向EPC发起inter-RAT切换请求,回落到LTE网络,由VoLTE提供语音业务。
VoNR指由5G NR直接提供语音服务。
4G的无线接入技术为LTE,在LTE上承载话音称为VoLTE;5G的无线接入技术为 NR,在NR上承载话音就称为VoNR。Vo5G继承了VoLTE的优势,不但呼叫时延更短,且能一边高清通话一边享受高速5G上网。
通常,在5G早期部署阶段,若采用NSA组网,则采用VoLTE,若采用SA组网,通常采用EPS Fallback。随着5G网络覆盖不断扩大后,再逐步推出VoNR。
6
目前大部分4G手机都是双卡的。4G手机双卡方案主要分为两种:双卡双待单通和双卡双待双通。
双待,就是双卡在待机状态下能同时对两卡网络制式进行寻呼监听。双通,就是双卡能同时通话,一卡在进行语音通话时,另一卡能同时接收语音寻呼。单通,就是指不能同时通话。
5G手机若推双卡,建议支持双卡双待单通方案,一卡支持VoNR以及EPS Fallback语音方案,一卡支持VoLTE或GSM。
7
4G支持最大移动速度为350公里/小时,而5G可支持达500公里/小时的移动速率,以满足动车、高铁、磁悬浮列车等交通工具运行速度的不断升级。
因此,要求5G终端解调能力需支持500km/h移动速度下的最大多普勒频偏,并支持存在相反多普勒频偏的多径信道解调。
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-4-16 21:02 , Processed in 0.072403 second(s), 8 queries , MemCache On.
