查看: 1487|回复: 0
温度对滤波器频响的影响
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-11-25 16:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度对滤波器频响的影响
随着频谱越来越拥挤,温漂已成为越发重要的问题。为尽量减少插入损耗和确保对相邻频带的抑制,需要提供高选择度。
滤波器的两个关键性能参数分别是:通带区域需要信号的低损耗;以及阻带区域不需要干涉信号的充分衰减。大量的环境和生产变量都需满足这两个参数。传统解决方案是在了解工艺变化基础上,在设计中为每个参数加入余量。
对于部分高要求的滤波应用,滤波器的温漂范围可以是通带与阻带之间过渡频带的宽度。这使得通过设计满足滤波需求极为困难,甚至不可能。该问题的解决办法是在设计滤波器时,采用可以极大减少温度变化的先进生产工艺。
双工的作用双工可在一条信道上实现双向通信。双工运行有两种基本模式:
半双工:通信双方轮流收发。当一方发射时,另一方接收。
全双工:通信双方同时收发。全双工通过频分双工 (FDD) 或时分双工 (TDD) 实现。
频分双工使用两个单独的频带或信道实现全双工通信。两个频带频分双工在物理上相互分离(称为“双工间隔”),以防止发生干涉。
频分双工的主要优势和劣势:
优势:时延极低,频带或信道的全部容量都能利用。
劣势:在需要的收发频带范围内,需要频率对称。另外,频分双工需要的频谱也要大于时分双工。
时分双工在半双工链路上模拟全双工通信,使用单频带进行收发。时分双工时分双工为通信设备的收发操作分配急速交替的时隙。尽管时分双工是并发传输,而非同时传输,但由于时分双工的高速度,通信双方感觉不到通信的断续。时分双工的主要优势和劣势:
优势:时分双工单频运行,收发时隙不需对称。
劣势:与频分双工相比,收发操作的切换造成一些时延。另外,为确保时隙不发生干涉或重叠,还需要精确计时和同步。  在有些应用中,可以动态分配非对称时隙,以根据收发要求的变化自动调整。
今天,频分双工在 4G LTE 网络中应用更为广泛。然而,随着本已有限的频谱变得更加拥挤,时分双工由于使用单频带,因此可能在将来被采用。
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-4-16 17:04 , Processed in 0.066497 second(s), 6 queries , MemCache On.
