查看: 4298|回复: 0
【分享】MIMO多天线技术
注册会员
Rank: 2
发表于 2020-3-20 22:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1.MIMO基本原理
       最早的多天线技术是一种接收分集技术。多条接收通道同时处于深度衰落的可能性比单天线通道处于深度衰落的可能性小很多。接收分集可以提高无线传输的可靠性,基站侧布置多个接收天线实现上行接收分集较为容易。但终端侧布置多个天线会提高手机复杂度和成本,实现较困难,那能不能在基站侧实现发射分集(多天线发射相同的数据流)来提高下行传输可靠性呢?人们尝试这样做,但发现多天线发送相同的数据流,他们是相互干扰的,甚至会相互抵消,起不到分集的作用。想要实现发送分集,必须解决发送天线之间无线链路的正交性问题。多天线正交性的问题最终被攻克,于是MIMO技术成熟。
       1.1 数学模型
       由于数据看不见摸不着,把数据看作从仓库A搬运到仓库B的货物,如图所示。
      装货点A1有1/3的货物到了卸货点B1,2/3到卸货点B2;装货点A2有3/4货物到了卸货点B1,有1/4到卸货点B2。在B1有1个货物的损失,在B2有两个货物的损失。于是装货点的货物数量x1、x2和卸货点数量y1、y2数量关系如下:
      可以用矩阵关系表示上述数量关系:
      借鉴类似思路,可以给MIMO系统建立数学模型。在发射端和接收端分别设置多个天线,如图
        上面s1、s2和r1、r2的关系可以用如下矩阵表示:
        MIMO系统是在发射端和接收端同时采用多天线的技术,广义上SISO,SIMO,MISO也是MIMO的特例。
        1.2 极限容量
        香农给出了单发射天线、单接收天线的SISO无线信道的极限容量公式:
        B为信道带宽,S/N为接收端信噪比。由香农公式,提高SNR或带宽可以增加无线信道容量。但发射功率P和带宽都是有一定限度的。在一定带宽条件下,SISO无论采用什么样的编码和调制方式,系统容量都不可能超过香农公式极限。目前广泛使用的Turbo码、LDPC码,使信道容量逼近了信道容量极限。
        但多天线的情况下,信道容量随着接收天线数量Mr的增加而增加,两者为对数关系;信道容量也随着发射天线数量Mt的增加而增加,两者也为对数关系;
       也就是说发射分集和接受分集可以改善接收端的信噪比,从而提高信道容量和频谱效率,但对信道容量的提升也是有限的,仅为对数关系。
      MIMO系统容量会随着发射端或接收端天线数中较小的一方min(Mr,Mt)的增加而线性增加(不是对数增加)。
     例如,从MIMO系统极限容量公式可以看书,2×2天线配置的MIMO系统和2×4天线配置的MIMO系统的极限容量是接近的。因为二者的最小天线数目一样,都是2。但发射天线数目翻倍也不是一点作用都没,发射天线数目翻倍起到了分集作用,改善了接收端信噪比。两者虽然极限容量一样,但2×4的天线配置方式,下行的平均容量会提高。
      1.3 多天线技术增益
      阵列增益:在单天线发射功率不变的情况下,增加天线个数,可使接收端通过多路信号的相干合并,获得平均信噪比(SNR)的增加。阵列增益是和天线个数(M)的对数lg(M)强相关的,阵列增益可以改善系统覆盖。
       功率增益:覆盖范围不变时增加天线数目可以降低天线口发射功率,继而可以降低对设备功放线性范围的要求。若单天线发射功率不变,采用多天线发射相当于总的发射功率增加,从而增加覆盖范围。
       分集增益:同一路信号经过不同路径到达接收端,可以有效对抗多径衰落,减少接收端SNR的波动。独立衰落的分支数目越大,接收端信噪比波动越小,分集增益越大。分集增益可以改善系统覆盖,增加链路可靠性。
       空间复用增益:提高极限容量和改善峰值速率。在天线间互不相关前提下,MIMO信道的容量可随着接收天线和发射天线二者的最小数目线性增长。这个容量的增长就是空间复用增益。
      干扰抑制增益:多天线收发系统中,空间存在的干扰有一定的统计规律。利用信道估计技术,选取不同的天线映射算法,选择合适的干扰抑制算法,可降低干扰。
      2.MIMO的工作模式
      MIMO系统就是多个信号流在空中的并行传输。在发射端输入的数据流变成几路并行的符号流,分别从Mt个天线同时发射出去;接收端从Mr个接收天线将信号接收下来,恢复原始信号。
      多个信号流可以是不同的数据流,也可以是同一个数据流的不同版本。
      不同的数据流就是不同的信息同时发射,意味着信息传送效率的提升,提高了无线通信的效率。
      同一个数据流的不同版本,就是同样的信息,不同的表达方式,并行发射出去,确保接受端收到信息的准确,提高信息传送的可靠性。
     为提高信息传送效率的工作模式,就是MIMO的复用模式;为提高信息传送可靠性的工作模式,就是MIMO的分集模式。
     2.1 空分复用模式
     空分复用(Space Multiplexing,SM)思想是把1个高速的数据流分割为几个速率较低的数据流,分别在不同的天线进行编码、调制,然后发送。天线之间相互独立,一个天线相当于一个独立的信道,接收机利用空间均衡器分离接收信号,然后解调、解码,将几个数据流合并,恢复出原始信号,如图所示。
     一路数据变为多路数据的方法是贝尔实验室提出的时空转移大法:空时编码(Space Time Coding,STC),即BLAST(Bell Labs Layered Space-Time)技术。
       将数据看作待转运的货物,为了快速地转运(复用)出去,可以把它安排在不同的地点(空间),也可以变换交货的时间。“不同的天线”就是空时编码中“空间”的概念;“不同的OFDM周期”就是空时编码中“时间”的概念。空时编码的最小单位是TB块(Transport block,传输块),TB块是一个子帧内含有的编码前比特数,由很多个RB组成。一个TTI是1ms。
      空分复用(SM)常用的空时编码技术有两种:预编码(Precoding)、PARC(Per Antenna Rate Control,每天线速率控制)。
      预编码技术把原始数据流两个符号分为一组进行变换,如某一组为”s1、s2“,转换成并行数据流”z1、z2“,然后分别由不同的天线发出去,如图所示。二者的关系式为:
     其中V矩阵就是预编码矩阵,他就是负责把数据流转换到天线端口的数学变换公式。
      PARC是不进行符号变换的,直接根据每个天线的信道条件调节其信息发送速率。天线信道好的,速率快一些,反之速率慢一些。速率本身也是一种时空编码,只不过一路天线速度快些,另一路慢些。在天线口,PARC的空时编码所做的工作就是直接把速率调节好的两列数据搬在天线口发射,可不做变换。
      2.2 空间分集模式
      空间分集(Space Diversity,SD)的思想是制作同一个数据流的不同版本,分别在不同的天线进行编码、调制,然后发送,如图所示,这个数据流可以是原来要发送的数据流,也可以是原始数据流经过一定的数学变换后形成的新数据流。同一个东西,不同的面貌。接收机利用空间均衡器分离接收信号,然后解调、解码,将同一数据流的不同接收信号合并,恢复出原始信号。空间分集可以起到可靠传输数据的作用。
      不管是复用技术还是分集技术,都涉及把一路数据变成多路数据的技术,即时空编码技术。
      空间分集常用的技术有STBC(空时块编码)、SFBC(空频块编码)、TSTD/FSTD(时间/频率转换传送分集)、CDD(循环延时分集)。
      STBC主要思想是在空间和时间两个维度上安排数据流的不同版本,可以有时间和空间分集的效果,从而降低信道误码率提高可靠性。如图所示,天线1上两个符号s1,s2分别放在1个子帧两个时隙的第一个OFDM符号周期上;天线2上这两个符号调换一下时隙位置,把他们的另一个版本-s2*、s1*分别放在这个子帧的两个时隙上。
     SFBC的主要思想是在空间和频率两个维度上安排数据流的不同版本,可以有空间分集和频率分集的效果。在天线1上,两个符号s1、s2分别安排在两个相邻的子载波上,在天线2上,这两个符号调换一下子载波的位置,把它们的另一个版本-s2*、s1*分别放在这两个子载波上。
      TSTD也是在空间和时间两个维度上安排数据流的不同部分,有空间和时间分集的效果。在天线1和天线2的时隙位置上,交叉安排符号流s1、s2,符号排队等待发射,在第一个符号周期,这个符号放在天线1上发射,下一符号周期则放在天线2上发射,以此类推。
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-4-24 04:36 , Processed in 0.077238 second(s), 8 queries , MemCache On.
