22
92
注册会员
注: 1.驻波的形成:入射波的一部分能量反射回来形成反射波,入射波和反射波合成,形成驻波。 2.它是一个数值,用来表示天线和传输线是否匹配。
3. 取值范围:1~∞。VSWR越大,反射越大,匹配越差; 理想比例为 1:1 (即输入阻抗等于传输线的特性阻抗,但几乎不可能达到,电小天线一般要求S<3)。 如果 SWR =1,则表示发射传输给天线的电波没有任何反射,全部发射出去,这是最理想的情况; 如果SWR >1, 则表示有一部分电波被反射回来,最终变成热量,使得馈线升温。被反射的电波在发射台输出口也可产生相当高的电压,有可能损坏发射台。 4.驻波比是由天馈系统的阻抗决定的
注: 1、以对数形式来表示,单位是dB,一般是负值 ,其绝对值可以称为反射损耗 2、0:全反射(开路或短路),无穷为无反射(全吸收) 3、电压驻波比与回波损耗两者的关系
注: 1.不做特殊说明,天线增益均是指最大辐射方向的增益。 2.它表征将输入给它的功率按特定方向辐射的能力。 3.同等条件下,增益越高,方向性越好,电波传播的距离越远,即覆盖的距离增加。但是波速宽度会别压缩,波瓣越窄,从而导致覆盖的均匀性变差。 4.它是选择基站天线最重要的参数之一。 5.天线是无源器件,不能产生能量。天线增益只是将能量有效集中向某特定方向辐射或接受电磁波的能力。 6.天线的增益由振子叠加而产生。增益越高,天线长度越长。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
查看 »
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-4-20 03:30 , Processed in 0.078962 second(s), 8 queries , MemCache On.
