查看: 5323|回复: 0
Qorvo:射频领域的半壁江山
高级会员
Rank: 4
发表于 2021-1-20 10:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
2015年,RFMD和TriQuint两家公司合并成立一家新公司Qorvo,一家全球领先的RF厂商从此诞生。RFMD曾经是全球领先的高性能射频元件和化合物半导体技术的设计者和制造商,其产品可实现全球移动性、蜂窝手机、无线基础设施、无线局域网络(WLAN)、CATV/宽频及航空航天和国防市场提供增强的连接,并支持先进的功能。TriQuint公司的产品组合包括开关和放大器产品,以及适用于各种无线与网路基础设备应用的射频滤波器,如表面声波(SAW )、温度补偿表面声波(TC-SAW)和体声波(BAW)滤波器。
两家公司合并后的Qorvo完成了天线、功率放大器芯片、滤波器和射频开关的全产业线布局。公司主要包括两个部门,移动产品(Mobile Product)以及基础设施和国防产品(Infrastructure and Defense Products),这两个部门具有一个共同的特点:射频与通信,其中射频技术是Qorvo专注的领域。
立足中国市场
Qorvo公司组装/测试技术和制造副总裁James Stilson先生表示,中国已经成为了全球制造中心,全球70%的智能手机都是在中国生产,Qorvo为了保持对客户的快速响应与及时交付,选择了将最后的制造步骤在中国完成。Qorvo在全球有七千多名员工,其中40% base在中国,这也体现了Qorvo对中国市场的重视。
早在2015年之前,RFMD就在北京建立了第一家工厂,占地面积30316.67平方米,有2000名员工,由于北京工厂已经满载运行,无法满足大量的RF器件供货需求,所以Qorvo在德州建立了第二座工厂,占地面积46916.14平方米。Qorvo公司总部企业战略总监中国区总经理王大卫先生表示,公司会实行两座工厂,一个价值观的理念,因此德州工厂和北京工厂在产品上并没有明显差异,其中Qorvo德州工厂作为最先进的芯片制造工厂,在切割工艺、倒装芯片贴装工艺等领域获得了业内领先地位。德州工厂在很大程度上扩充了产能,它是Qorvo全球范围内最大的组装、封装和测试运营中心,是Qorvo为中国和全球客户提供服务的坚强后盾。并且北京工厂和德州工厂大概可以覆盖Qorvo全球80%的产能。
专注射频领域
Qorvo这家拥有数座GaAs以及GaN晶圆厂的老牌射频芯片厂商对PA技术的研究相当深厚,在某些方面甚至已经做到了极致,不可超越。早在1985年,TriQuint成立的时候就开始研究和开发GaAs在高性能无线通信中的应用。
据Qorvo中国区移动产品销售总监江熊介绍,目前射频领域的技术方向包括:载波聚合,即把不同的或同一频段的不同通道聚合在一起,来实现增加带宽,提高传输速度的技术;ET技术;多路进出蓝牙技术。
江熊表示,虽然全球手机市场一直在增长中,但最近几年有点饱和了,而且由于成本压力上升,大型手机制造商开始倾向于生产较少型号的手机,型号越少,每款手机所需要支持的模式和频率就越多,需要的射频元器件也越多,所以虽然手机市场饱和,但射频芯片出货量依然较多。
近几年智能手机发展速度极快,从2G,3G,4G到5G时代,对射频技术的要求也在不断提高。两年前,在第六届EEVIA年度中国ICT媒体论坛暨2017产业和技术展望研讨会上,Qorvo推出了Power Class 2技术(以下简称PC2),它是指用户终端以功率等级2规定的最大输出功率工作。传统的PC3输出是23dBm,而PC2可以再增加3dB,这意味着单一基站的覆盖范围扩大了,对运营商来说有极大的吸引力,但这也需要性能更高的滤波器。
2017年,Qorvo推出了高集成方案的BAW Filter,支持PC2标准,可以提高30%的发射范围,同时还具有差损小、带外抑制并且在温度变化过程中本身中心频率不漂移的特点。
Qorvo具有优秀的生产工艺,凭借自己的产品优势,Qorvo的融合方案也取得了极大的成功,从最开始支持单载波、B41窄带的,发展到支持双载波、B41宽带的,再到新一代支持PC2的产品,集成度越来越高、性能越来越好。
铺设通往5G之路
据称2020-2021年将是5G大规模商用的时间,同时5G也对射频技术提出了更高的要求。据了解,一个4G全网通手机,前端RF套片的成本已经达到8-10美元,共含有10颗以上射频芯片,包括2-3颗开关、6-10颗滤波器。而5G时代的RF套片成本很可能超过手机主芯片,在5G推动下的物联网爆发更是会对射频器件提出更大的挑战。
2019年6月3日,Qorvo宣布面向6GHz以下的无线基础设施市场推出新型的高能效、小基站前端解决方案。它显著提高了效率,使基站制造商能够强化现有的4G LTE基础设施,获得更高带宽、覆盖率、吞吐量和容量。
Strategy Analytics 预测,“在新兴 5G 网络爆炸式增长的推动下,2018 年至 2024 年间部署的新基站数量将会翻一番。5G 依赖于网络架构,包括传统的宏蜂窝,以及支持 6 GHz 以下和毫米波频段的低功耗小基站。”
Qorvo 推出的新解决方案包括:频段 3 QPA9903 功率放大器 (PA)、频段 8 QPA9908 功率放大器,以及 QPL9098 4-6 GHz 旁路超低噪声放大器。功率放大器提供 34% 功率附加效率,让主要针对高流量区域的以太网供电 (POE) 小基站架构得以实现,例如地铁、火车站和体育场,或者高服务质量 (QoS) 的企业内部应用。
5G时代对BAW的需求将急剧增加,拥有足够的BAW产能,才能在未来取得优势地位。
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-4-19 14:53 , Processed in 0.067747 second(s), 8 queries , MemCache On.
