查看: 16945|回复: 0
[分享] 关闭手机的5G接入能省电吗?
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2021-3-15 12:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
5G手机耗电已经不是个新鲜话题了。5G手机相较于4G手机最大的区别在于增设了5G射频与5G天线模块。5G手机的超高5G网速体验是建立在更复杂、功耗更大的天线与射频设计基础上的。而这些天线与射频需要来自电池电力驱动才能实现,这就导致了5G手机如果全面达到使用预期必然更费电。
虽然知道这个原理,却无法忍受手机没电带来的恐慌感。所以,很多人都想知道5G手机要怎样才能省电呢?
5G手机耗电这个事情,很多厂商也都在积极的跟进,至今还没有推出非常有建设性的选择,但是有一家美国运营商给用户提供了一个让人疑惑的答案:那就是关闭手机的5G接入!!!
据外媒报道,尽管Verizon支持部门一直在大力推广5G手机并耗费450多亿美元竞标一个更快的新频段,但该公司现在还是在Twitter上给出建议:如果用户发现自己手机的电池耗电比正常更快,关闭手机的5G接入,打开LTE以保持电池寿命。
有网友说:关闭5G接入来省电,那买5G手机来干什么呢?看来我着实消受不起5G速度。事实上,就目前5G手机网络还并未全面覆盖的情况下,这也不失为一个办法。具体操作步骤如下:在手机的蜂窝数据选项中选择自动5G或者4G信号接入。
从截图中我们也可以看到,不同的选项用电量的需求不同。启用5G以及独立5G模式都有明确的耗电量以及数据连接稳定性的提示。
那么,如果用上了5G手机,有没有办法可以保证电量足够使用呢?很多厂商从标配大容量电池入手。iPhone电池容量一向被吐槽,在升级5G手机之后,iPhone12和iPhone12pro电池容量为2815mAh。其他品牌的高性能5G手机都已经标配5000mAh电池了。
尽管如此,iPhone12系列还是因为垫底的续航能力被吐槽了。所以容量解决不了的问题,就在充电上找解决方案吧。快充就成为最直接有效的方法。同样是4000mAh容量电池,5V/2A(10W)充满大概需要180分钟;9V/2A(18W)需要120分钟;5V/6A(30W)需要60分钟;65W(10V/6.5A)只需30分钟。
很多安卓旗舰手机都能达到65W的快充能力,而小米手机、联想拯救者游戏手机、vivo手机、OPPO手机等主流手机品牌已经陆续推出破100W的超快闪充技术。
另外,为了有效保护电池寿命,目前快充还引入了智慧快充模式。当手机在低电量模式时,智能开启充电器的快充模式,高速充电,而电池接近充满时,自动切换成涓流充电,从而保护电池的健康,提升电池的使用寿命。
除了这些我们看得见的改变之外,手机厂商也在一直优化整体功耗。如今每次手机新品发布的时候,除了对新技术的亮点展示之外,都会提到功耗降低百分之多少的字样,这也是厂商做出的努力。
除了厂商技术上的改进,用户在使用手机时,也可以通过一些操作有效避免电量消耗过快。譬如,关闭后台操作的自动刷新、更改屏幕耗电模式等等。
所以,如果你买了5G手机之后发现耗电很快,很有必要准备一个快充插头,做一些必要的手机设置调整,以保证手机能够更长时间地支撑你的使用。
至于什么时候能够真正享受到5G速度,怕是还有些时日了。当然,也有个好消息要告诉大家:运营商接下来还要对5G流量进行降价。工信部部长肖亚庆表示,我国5G户均移动互联网接入流量较4G用户高出约50%,现在单价降到4.4元/GB。这两年下降46%,未来还会进一步下降。大家耐心等待吧!
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-9-10 03:16 , Processed in 0.074381 second(s), 8 queries , MemCache On.
