查看: 399|回复: 0
[原创] RFSim仿真实验4-史密斯圆图
发表于 2021-5-4 23:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
RFSim仿真实验4-史密斯圆图
回到第一天的帖子(https://rf.eefocus.com/module/forum/thread-624622-1-1.html),我们看看smith圆图怎么用吧,简单说smith圆图就是用来匹配阻抗的。
我们知道阻抗这个概念指的是一个复数,它包括了实部的电阻,也包括了虚部的电抗。直接上图:
电路:
史密斯圆图:
我们可以看到,在频率很高(比如大于100GHz)或者很低(比如小于1MHz)时,图上的红色曲线部分呆在大圆的中心,也就是说,这时系统基本时呈阻性的;而在谐振频率
附近时,设备阻抗接近无穷大。
当然,在这个图里面折线有些刺眼,这是因为计算精度不足导致,其实应该时随着圆弧旋转一周的。
Archiver|手机版|小黑屋|Qorvo技术社区
GMT+8, 2021-6-22 06:43 , Processed in 0.130854 second(s), 8 queries , MemCache On.
