ACT88760 具有7个大电流降压器,6个LDO和10个GPIO的5 V PMIC
产品数据表-版本A
应用须知:
1. ACT88760寄存器定义(AN-125)
2. CSP封装的PCB布局指南(AN-102)
主要特征
- 2.6-5.8V输入电压范围
- 0.5-3.8V输出电压范围
- 雄鹿1和2:4A雄鹿。可以在双相模式(8A)下运行
- 雄鹿3和4:3A雄鹿。可以双相(6A)操作
- 雄鹿5和6:2A雄鹿
- 降压7:4A,针对低VOUT(<1V)的高效率进行了优化
- LDO 1&2:800mA,可以接受1V的低输入电压,高PSRR(> 70dB)
- LDO 3&4:400mA LDO
- LDO 5&6:400mA LDO或配置为负载开关(高达1.5A和25m Ohm的低插入导通电阻)
- 10个可配置GPIO
概述
ACT88760 PMIC是集成的ActiveCiPS TM电源管理集成电路。它为各种处理器提供支持,包括固态驱动器应用,视频和AI处理器,FPGA和计算机视觉。ACT88760针对中功率应用进行了优化,例如企业固态硬盘,摄像机,AR / VR设备,已连接的家用设备,FPGA,LPDDR5应用等。它具有高度的灵活性,可以通过I2C重新配置为多种应用,而无需更换PCB。较少的外部组件数量和较高的可配置性大大缩短了产品上市时间。可配置选项的示例包括低至0.5V的输出电压,启动时间,转换速率,系统级排序,开关频率,睡眠模式,工作模式等。
该设备的核心包括七个高效开关稳压器,六个线性稳压器– LDO或负载开关。两个LDO-LDO5和6也可以配置为负载开关(LSW),并且有十个GPIO引脚可配置并用于多种系统功能。ACT88760设计用于输入电压高达5.5V的单个锂离子或锂聚合物电池。它可在低至2.6V的输入电压下工作,并可降压至低至0.5V的输出电压。雄鹿可以双相工作以提高功率。LDO5和LDO 6可用作典型RDSON <25m和最大1.5A输出电流的负载开关,或最大400mA的LDO。LDO 1和2设计用于70dB的高PSRR,并提供高达800mA的输出电流。
参数
