查看: 5883|回复: 0
Qorvo是谁?
2万
发表于 2021-7-30 16:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先说明,本文来之-知乎
在之前,相信大多数人没有听说过Qorvo。它是2015年才出现的“新”公司。三月初,RF Micro Devices, Inc.与TriQuint Semiconductor, Inc.完成合并,新公司名叫Qorvo,开始在纳斯达克挂牌交易。
RFMD和TriQuint都曾是从事射频技术的供应商,但二者的重合业务很少。合并后二者的资源得以共享,而成本还可以降低,达到了1+1>2的效果。目前新公司的全球雇员数量是7000名,营业收入24亿美元。
威讯联合半导体有限公司(以下简称RFMD)是一家设计、开发及生产“射频”集成电路产品的美国独资企业。(合并前)
威讯联合半导体(Qorvo=RFMD+Triquint)
威讯联合半导体有限公司(以下简称Qorvo)是一家设计、开发及生产“射频”集成电路产品的美国独资企业,公司为移动产品、基础设施和国防航天市场提供标准型和定制型产品解决方案以及战略制造服务。目前Qorvo是全球主要的功频放大器供货商,为客户涉及的所有射频产品提供核心技术。公司的客户为华为、苹果、三星、联想、小米、OPPO、Vivo、高通等众多国内外知名通讯行业先锋。(合并后)
Qorvo总部位于美国北卡罗来纳州,汇聚30余年的设计经验,全球拥有近8,000名员工。Qorvo在中国具有北京和德州两大生产基地,Qorvo(Beijing)位于北京亦庄经济技术开发区, 现有员工2400余人;Qorvo(Dezhou)位于山东省德州市经济开发区,现有员工1400余人。
对创新的大力投入以及在多种半导体工艺技术领域的深厚设计和生产积淀,体现了致力于在半导体领域占有更多份额的信心与实力。
Qorvo荣登全球天线调谐器供应商榜首的秘密
然而Steve Hsieh认为,智能手机全面屏时代的到来,虽然对Qorvo这样的射频厂商提出更多的挑战,同时也创造了更多的机会。下一代智能手机的天线设计需要满足快速变化且非常复杂的手机规格要求,RF前端系统将需要更高功率的PA,需要额外的ET,需要更高功率的滤波器,需要更多的天线调谐器,需要使用多个载波聚合满足数据传输需求。而射频元件的数量变多,对Qorvo来说是一种利好。
全面屏由于上下边框变窄,天线与金属中框的距离缩短,而摄像头等器件离天线的距离更近,“净空”比传统屏幕变少,对射频厂商来说,也提出了更高的挑战。伴随着这波全面屏的趋势,相关产业链也都在进行革新。 Qorvo是智能手机射频的主要供应商之一。外界一直传闻,Qorvo 也是iPhoneX的射频供应商。在集微网与手机中国联盟在厦门将联合举办“集微半导体峰会”上,我们也与Qorvo CEO 江雄聊了聊全面屏背后射频技术的创新。
手机射频是接收、发送和处理高频无线电波的功能模块。其主要电路包括天线、无线开关、接收滤波、频率合成器、高频放大、接收本振、混频、中频、发射本振、功放控制、功放等。电波需要发射出去,必须频率高到一定程度才行,比如像声音,频率只有20HZ-20KHZ,因此必须将其调制到高频上才能发射。为了达到手机和基站的良好通讯,要求手机发射的射频必须达到足够的强度,且需要依据与基站的位置,动态调整频率。
  射频有一个重要的参数是TRP (total radiated power), 是指总辐射功率、 整体发射功率,这是一个定制,一般由运营商规定,必须做到后者规定的TRP,手机才能通过厂测。通常来讲,天线基本是围绕外框的。一般来说,留给天线的空间大,射频效果就好,TRP的值就高。但是全面屏上下边框变窄,天线与金属中框的距离缩短,留给射频的空间被挤占。以往屏幕留下的空间约在7-9毫米,到了18:9的全面屏,留下的空间就只有3-5毫米。各家手机厂商一般都是力争做窄,最终结果主要看手机厂商的工艺可以做到什么程度。一般情况下,天线越长,就能覆盖越低的频道。天线的空间被挤占了之后,低频受影响最大,带宽变窄了。
当前国内目前还是单天线,但国外已经有不少多天线。诸如最新的5G技术、低频600Mhz需求,天线的个数还会增加。将来要这些功能全用上,需要大概4个天线。 空间变小、天线增加的矛盾就开始凸显。那么问题来了,这一问题怎么解决。
  江雄解释,一般的思路主要是五个:
  1、提高PA (Power Amplifier ,也就是功率放大器)。 PA的功率要提升,虽然可能一部分被吸收了,但后释放出去还是多的,这就相当于开源。 2、通过Boost或者ET提升电源管理。电压升高,一般PA的功率都可以做的大一些,整个链路的功率提高。 3、提高滤波器。滤波器的作用就是让特定频率的信号通过,然后尽量地抑制其他频率的信号干扰。滤波器提高,要能承受这种高功率。 4、阻抗调谐。 5、天线调谐。
这方面,Qorvo也围绕这样几个方面做了一些创新。江雄认为,18:9 全面屏,对射频厂商提出了挑战,但也带来了新的机会。一方面,需要的元器件多了;一方面,需要更好的方案。对于有技术的厂商来说,是一个利好消息。
  江雄认为,当前市面上提供射频模组的厂商主要有四家:Qorvo(RFMD和Triquint兼并成为新的Qorvo)、高通、博通、Skyworks,各有特色。这种竞争格局之下,江雄分析Qorvo的优势在于技术比较“宽”,产品品类相对丰富;而这一行业的创新,考验定义产品的能力,如何比同行更早推出相关产品,并引导市场。
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-3-29 17:04 , Processed in 0.067337 second(s), 6 queries , MemCache On.
