在电路设计每个电路电源设计必不可缺少的一部分中,在PCB上设计专用的12V电源。确实有现成的电源模块,在主电路旁边构建一个电源模块通常更经济,更节省空间。
建立12V电源 如果您正在使用警报系统,数据采集或音频接口等商业产品,则通常会将12V电源连接到主控制模块。大多数系统将输入的AC转换为12V DC,然后再进一步降低至5V,3.3V或1.8V。 构建12V电源似乎是一项简单的任务,但是如果您忽略了一些重要的观点,则可能会遇到一些意想不到的问题。通常,您可以通过12V电源的线性或开关模式操作对其进行分类。 线性12V电源易于构建,因为它涉及变压器,二极管桥电路,12V直流稳压器和旁路电容器,以最大程度地减小电压波动。直流稳压器的选择决定了电源可以处理的输出负载。 尽管易于构建12V的直流电源,但在驱动大负载时效率极低。当负载电流增加时,调节器会释放出大量热量。在此,开关电源通常是更好的选择。 顾名思义,开关电源(SMPS)具有电源管理IC,该电源管理IC通过高频开关来改变直流电压的状态。因此,12V SMPS电源效率更高,但代价是增加了EMI辐射的风险。
保护12V电源 12V电源是第一个与电源接触的模块。这意味着,如果不加以保护,则在瞬态电涌的情况下很有可能遭到损坏。保险丝和压敏电阻通常放置在电源的电源输入处,以提供过流和过压保护。 防止电源输出因负载短路而损坏也很重要。如果电流超过输出的最大限制,则保险丝很容易断开连接。
最小化12V电源的EMI
如果您要设计线性12V电源,则无需担心EMI。但是,在处理SMPS时,需要考虑EMI。我曾经因第三方开关电源发出的辐射而无法通过CE测试。 EMI辐射发生在电流环路上,电压在通断状态之间切换。通常可以追溯到电源管理IC的输入引脚,接地引脚和连接两者的电容器。为了使辐射最小化,建议在电流回路的相对PCB层上放置一个镜平面或走线。保持电流环路尽可能小也很重要。 开关电压的快速上升时间导致更高的辐射。在电源管理IC的启动引脚上增加一个与电容器串联的电阻可以增加上升时间,从而减少EMI辐射。但是,您不应过度使用此措施,因为这样会降低SMPS的效率并导致散热问题。 充分利用12V电源输出端的电容器将稳定电压并减少噪声潜入负载电路的机会。开关IC上的反馈引脚对噪声非常敏感,应屏蔽电路上的嘈杂节点。
