整体布局 1、高速、中速、低速电路要分开; 2、强电流、高电压、强辐射元器件远离弱电流、低电压、敏感元器件; 3、模拟、数字、电源、保护电路要分开; 4 、多层板设计,有单独的电源和地平面; 5、对热敏感的元件(含液态介质电容、晶振)尽量远离大功率的元器件、散热器等热源。
接口与保护 1、一般电源防雷保护器件的顺序是:压敏电阻、保险丝、抑制二极管、EMI 滤波器、 电感或者共模电感,对于原理图缺失上面任意器件顺延布局; 2、一般对接口信号的保护器件的顺序是:ESD(TVS管)、隔离变压器、共模电感、电容、 电阻,对于原理图缺失上面任意器件顺延布局; 3、严格按照原理图的顺序(要有判断原理图是否正确的能力)进行“一字型”布局; 4 、电平变换芯片(如RS232)是否靠近连接器(如串口)放置 5、易受ESD 干扰的器件,如 NMOS、CMOS 器件等,是否已尽量远离易受 ESD 干扰的 区域(如单板的边缘区域)。
时钟 1、晶体、晶振和时钟分配器与相关的IC器件要尽量靠近; 2、时钟电路的滤波器(尽量采用“∏”型滤波)要靠近时钟电路的电源输入管脚; 3、晶振和时钟分配器的输出是否串接一个22欧姆的电阻; 4 、时钟分配器没用的输出管脚是否通过电阻接地; 5、晶体、晶振和时钟分配器的布局要注意远离大功率的元器件、散热器等发热的器件; 6、晶振距离板边和接口器件是否大于1inch;
开关电源 1、开关电源是否远离AD\DA 转换器、模拟器件、敏感器件、时钟器件; 2、开关电源布局要紧凑,输入\输出要分开; 3、严格按照原理图的要求进行布局,不要将开关电源的电容随意放置。
电容和滤波器件 1、电容务必要靠近电源管脚放置,而且容值越小的电容要越靠近电源管脚; 2、EMI 滤波器要靠近芯片电源的输入口; 3、原则上每个电源管脚一个0.1uf 的小电容、一个集成电路一个或多个10uf 大电容,可以根据具体情况进行增减; 4 、组电容的布线是否正确。
叠层 1、至少有一个连续完整的地平面控制阻抗和信号质量; 2、电源和地平面靠近放置; 3、叠层尽量避免两个信号层相邻,如果相邻加大两个信号层的间距; 4 、避免两个电源平面相邻,特别是由于信号层铺电源而导致的电源平面相邻; 5、好的叠层能做到对阻抗的有效控制; 6、外层铺地;
整体布线 1、关键信号线走线避免跨分割; 2、关键信号线走线避免“U”型或“O ”型; 3、关键信号线走线是否人为的绕长; 4 、关键信号线是否距离边沿和接口400mil以上; 5、相同功能的总线要并行走、中间不要夹叉其它信号; 6、晶振下面是否走线; 7、开关电源下面是否走线; 8、接收和发送信号要分开走,不能互相夹叉。
隔离和保护 1、浪涌抑制器件(TVS 管、压敏电阻)对应的信号走线是否在表层短且粗(一般10mil 以上); 2、不同接口之间的走线要清晰,不要互相交叉; 3、接口线到所连接的保护和滤波器件要尽量短; 4 、接口线必须要经过保护或滤波器件再到信号接收芯片; 5、接口器件的固定孔是否接到保护地; 6、变压器、光耦等前后的地是否分开; 7、连接到机壳上的定位孔、扳手等没有直接接到信号地上。
时钟 1、时钟电路的电源是否加宽或铺铜处理; 2、超过1inch 的时钟线是否走内层; 3、需要走内层的时钟线是否在表层的走线<50mil; 4 、时钟线换层为不同的地参考平面是否增加回流地过孔; 5、时钟线不允许跨分割; 6、时钟线是否采用立体包地; 7、时钟线与其它信号线的间距达到5W 。
其他 1、电源平面是否比地平面内缩“20H”(H 为电源和地平面的距离); 2、电源平面是否比地平面内缩40mil,并间隔150mil 打地过孔; 3、布线是否有可避免的STUB 线; 4 、保护地和信号地之间的间距大于80mil; 5、DC48V 的爬电间距是否为80mil 以上; 6、AC220V 的爬电间距最少为300mil; 7、差分布线可以抑制共模干扰; 8、跨分割的线是否进行了合适的处理
