今天分享一个在线的网页射频电路级联计算器,输入增益、噪声系数、P1dB 和 IP3 以计算级联系统性能。最多可以支持20阶。
级联分析计算器用户说明这个射频/微波系统级联分析计算器是一个易于使用的设计分析工具。但它确实有一些输入框和下拉菜单,可能需要一些时间来熟悉。因此,让我们一步一步地看看如何让您的级联分析滚动起来。 首先选择阶段数。(阶段 1 = 输入阶段,您可以假设系统从左到右流动。) 从下拉菜单中选择相应的组件类型。(此信息纯粹是为了您的方便,不会以任何方式影响计算。) 所需的下一个参数是以 dB 为单位的增益。按照标准约定,使用正数表示收益,使用负数表示损失。例如,4 dB 无源衰减器的增益为 -4。 接下来是噪声系数,也以 dB 为单位。按照惯例,这应该始终是一个正数,其中无源元件的噪声系数通常与其损耗相反。因此,上述 4 dB 无源衰减器的噪声系数为 4。 最后是IP3,也是dBm,要和第3步的选择一致。 现在通过每个阶段。每次输入一个数字,你都会在“输出”部分看到自我更新的结果。 当您完成输入数据后,您的系统级联分析将完成并准备好打印。 要重新开始,请点击“清除值”。此按钮将删除您从所有阶段输入的值。
注意:按 <Enter> 将更改输入的字段值。使用鼠标单击每个字段以输入新值。计算将在每次输入后更新。
注意:总 P1dB 和 NF 的计算使用线性值
