查看: 1441|回复: 1
[分享] 碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN)发展的最新动态
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2022-2-21 10:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 在电力电子产品中越来越受欢迎,尤其是在汽车应用中,随着产量的扩大以及对更好的工具设计、验证和测试这些宽带隙器件的需求增加,降低了成本.
事实证明, SiC和GaN在电动汽车电池管理等领域都是必不可少的。它们可以处理比硅更高的电压,并且它们在安全关键型应用中的实用性也受到了其他领域的关注。
Siemens EDA汽车测试解决方案经理 Lee Harrison 表示:“特别是 SiC 提供了更高速的开关,这使得电池管理成为其杀手级应用。” “阻断高压的能力使其非常适合电动汽车中的电压调节器。”
研究人员花费了数十年时间研究 SiC 和 GaN 并实现工业化,STMicroelectronics 和英飞凌等芯片制造商提高了产量并降低了缺陷率,这些技术现在可以用于商业化。
意法半导体功率晶体管部门营销人员 Gianfranco Di Marco 指出:“这些宽带隙半导体最近越来越受到关注,因为作为一个行业,我们在工业化和制造方面做得更好。”这些宽带隙化合物半导体材料的特性。“产品在一系列重要应用中的成功采用已经得到认可,例如牵引逆变器、OBC(车载充电器)、DC-DC、电动汽车充电站以及 SiC 充电基础设施,以及用于 GaN 的消费电子产品中的电源转换器。由于 SiC 和 GaN 在多种应用中都比传统硅提供了功率效率优势,因此它们正在吸引更多的关注。”
GaN 在支持射频的商业系统(例如 5G)和用于高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的雷达中也越来越受欢迎。Cadence高级产品营销经理 David Vye 表示:“根据这些高频系统所需的功率要求,GaN 因其性能(包括功率、线性度和功率附加效率)而成为主导半导体。” “目前,GaN MMIC 和分立器件广泛用于射频功率放大器和低噪声放大器。”
与此同时,SiC MOSFET 可用于充电站,充电站将成为 BEV 和插电式混合动力车全球基础设施的支柱。“碳化硅在汽车应用中的部署也有助于解决工业领域的其他应用领域,同时帮助设计人员构思未来几代用于空间和航空电子应用的 SiC 和 GaN 产品,”Di Marco 说。“SiC MOSFET 和 GaN HEMT 在很大程度上是互补的,因为它们各自针对不同的应用。电动汽车现在受益于两者的大规模采用,碳化硅 MOSFET 及其在 650V 至 1,700V 电压下工作的能力非常适合牵引逆变器、DC-DC 转换器和车载充电器。”
另一方面,GaN 在 900V 至 100V 的电压下工作。最终,随着它的成熟和成本效益的提高,GaN 也可能成为后两种应用的一种有价值的技术,因为它具有更高的频率能力。
SiC 和 GaN 技术优势
作为宽带隙技术,SiC 和 GaN 都可以在更高的电压下工作,而不会牺牲性能。
“它们可以更安全地处理更高的温度,并且可以在更高的频率下工作,”Vye 说。“它们的物理和电气特性使其能够达到无与伦比的小型化、可靠性和功率密度水平。这些都是要求苛刻的应用(例如电动汽车、逆变器和充电器、数据中心转换器和工业驱动器等)所必需的功能。这两种材料还有助于解决备受争议的环境问题,这些问题在推动政府制定未来能源政策方面受到关注。”
Vye 指出,GaN 和 SiC 还可以承受比硅和 III-V 器件更高的电场,这意味着它们可以处理比竞争技术更高的功率密度和工作温度。“此外,GaN 具有许多技术优势,例如更高的输出阻抗。这使得功率放大器和功率组合的阻抗匹配更容易,从而在许多射频功率应用中实现更广泛的频率覆盖和更大的适应性。”
因此,基于 GaN 微波单片 IC (MMIC) 的功率放大器已被开发用于各种系统,例如基础设施设备、导弹防御和雷达。
同时,宽带隙器件通常具有 10 倍的击穿场强和 3 倍的带隙,使它们能够在比常规硅技术更高的温度下工作,这使得它们非常适合电源调节和管理,Harrison 说。
SiC 和 GaN 的设计和制造挑战
尽管有这些好处,但技术障碍仍然存在——新技术通常就是这种情况。
“ST 着眼于技术,愿意投资克服这些我们认为潜力巨大的技术障碍,”Di Marco 说。“对于 SiC 而言,虽然在我们 25 年的旅程中遇到了太多的挑战。一是碳化硅在专用设备中需要更高的加工温度,我们必须开发能够在这些温度下制造的工艺。”
对于 GaN,最大的问题与技术的成熟度和充分了解故障机制有关,以便有效筛选以隔离有缺陷的器件。“我们非常关注 GaN 的工业化过程和有效的筛选方法,以确保最高水平的可靠性,”DiMarco 说。“结合分立产品 STPOWER GaN,我们还为在电路中采用 GaN 的工程师确定了更大的设计挑战。这些挑战促使我们开发我们的 MASTERGAN 和 STi2GAN 产品,我们将驱动器、GaN 功率器件和(可选)BIPOLAR/CMOS/DMOS 逻辑控制组合在单个芯片或封装中。
热问题
因为它们是高功率器件,GaN 和 SiC 器件都会消耗大量的热能,这会提高它们的工作温度。
“较高的工作温度会影响射频性能并威胁放大器的可靠性,因为半导体器件的平均无故障时间 (MTTF) 与通道温度直接相关,”Vye 说。“RF 设计人员越来越需要了解可能的工作温度,以便做出关键的设计决策并确保适当的散热策略。传统上,热分析可能是由机械工程师使用射频设计师提供的数据进行的,或者设备已经制造出来,并在实验室使用红外 (IR) 传感器等设备测量其工作温度。”
可以使用新的热分析工具,其中一些直接在射频电路设计环境中使用。例如,Cadence 流程使用定义 MMIC 结构的几何和材料数据以及来自非线性电路仿真的功率耗散数据,使用有限元分析 (FEA) 求解器计算产生的热耗散。这允许射频设计人员在优化射频性能的同时解决热设计问题。
宽带隙器件的设计注意事项
不过,从设计角度来看,需要认识到 SiC 和 GaN 器件具有与硅制成的器件不同的特性。
“控制这些器件(即栅极驱动)的方式是不同的,”英飞凌科技公司开关电源和电池应用系统应用工程总监 George Liang 说。“当您尝试为特定应用实施解决方案时,您需要查看设备在过渡期间的工作方式。宽带隙器件与传统硅技术之间的显着差异在于开关损耗完全不同。切换可能有点不同。为了最大限度地发挥使用宽带隙设备的优势,您确实需要学习如何控制该设备上的开关。”
成本也需要考虑在内。“如果你看看今天设计和制造宽带隙器件的成本,它们仍然比硅 MOSFET 高得多,”梁说。“它正在逐渐降低,但这需要时间。如果你有一个设计,你认为你需要立即做,并且认为产品窗口不会持续很长时间,那么工程团队需要考虑产品何时发布。但是,从长远来看,他们需要考虑哪些行业趋势正在推动需求,以确定现在设计它是否有意义,或者等待几年,直到设备技术成熟并可以从多个供应商处获得。”
另一个考虑因素是切换到宽带隙设备是否会有好处。“硅 MOSFET 就足够了吗?这是一个更好的选择,因为给定的应用程序有很多供应商可用?例如,如果尺寸不是首要问题,那么您为什么不考虑使用氮化镓器件呢?您能否在使用更新的交换机基础设施的同时仍获得高效率?如果我需要多个来源,那么硅 MOSFET 是更好的选择,因为它们在市场上更容易买到。所以这取决于具体的应用用例,”梁说。
图 1:汽车 SiC MOSFET。资料来源:英飞凌
然后,从设计工具的角度来看,SiC 和 GaN 器件需要进行大量更新。
“由于硅 MOSFET 技术已经存在了很长时间,因此有更多的仿真模型可用,”他指出。“此外,设计工程师还需要有关如何使用该器件的应用指南来设计它们。大多数致力于新宽带隙器件的公司都使用参考设计和仿真板,因此情况越来越好。建模方面是个问题。还有很长的路要走。人们需要了解宽带隙器件在所有条件下的开关行为。在任何条件下工作的模型中捕捉这一点都需要一些时间,但这会发生。我预计几年后这些材料会更容易使用。”
相比之下,几乎所有这些都是针对标准硅器件反复计算的。“碳化硅器件的控制自然与传统 MOSFET 非常相似,因此如何驱动碳化硅可能非常相似,”梁说。“但你仍然需要控制电压。从用户的角度来看,随着时间的推移,我希望半导体制造商能够提供更好的设计工具、参考设计和旨在解释参考设计的仿真模型。这将逐渐发生。”
测试挑战
另一个问题涉及测试。GaN 和 SiC 的缺陷密度仍然更高,这使得高覆盖率至关重要——尤其是当它们用于汽车或其他安全关键型应用时。
“每个人都熟悉这些设备的硅生命周期图,以确保我们不会看到早期故障,这将导致由于潜在故障而导致客户提前退货,”哈里森说。“这些设备的制造商进行压力测试,以确保设备中的任何潜在故障在最终进入车辆之前都被发现。对于这项技术,压力测试时间可能相当长——比普通硅长很多倍。SiC 和 GaN 技术面临的挑战之一是低温运行,这会影响器件的使用寿命。通过广泛的测试可以消除很多风险。测试的差异更多是由于应用测试程序的条件而不是运行的测试类型。”
结论
SiC 和 GaN 的未来在许多应用领域很有前景,但最值得注意的是在汽车电池管理领域,因为这些材料可以处理高电压。一旦改进了器件表征和建模支持,成本将进一步下降,预计这两种宽带隙材料都将进入更多应用领域。
发表于 2022-4-29 10:50:10 | 显示全部楼层
学习学习
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-4-20 06:31 , Processed in 0.073032 second(s), 8 queries , MemCache On.
