找到优化任何线性或非线性性能目标的最佳负载和源阻抗目标。这可以在模型有效频率范围内的任何频率下快速完成。
模拟操作的最大限制。
平衡 PA 设计人员具有挑战性的线性度、功率、带宽和效率目标。
加快设计过程并帮助在第一时间完成设计。
降低产品开发成本。
在过去几年中,Modelithics与 Qorvo 密切合作,开发了一个广泛的非线性模型库,现在代表了 70 多个裸片和封装的 Qorvo GaN 晶体管。这些模型允许 PA 设计人员在集成到其原理图中时准确预测晶体管的性能。Modelithics 的仿真模型与最新的电子设计自动化 (EDA) 仿真工具无缝集成,包括 National Instruments 的NI AWR 设计环境和 Keysight Technologies 的 高级设计系统 (ADS)。
下图显示了如何使用仿真来创建 PA 设计。Qorvo 和 Modelithics 使用精选模型生成 PA 参考设计。然后,我们制作、测试和记录这些设计,以说明模型在设计应用中的准确性和实用性,以及单个 GaN 器件在 PA 电路级别的功能。
PA
Modelithics 的非线性 GaN 模型具有设计特性,包括可变偏置、温度缩放、自热效应、固有电流电压 (IV) 感应和适用时的键合线设置。
捕获 IV 曲线
在最基本的层面上,非线性 GaN 模型必须捕获 晶体管在不同操作级别下的 电流-电压特性曲线或IV 曲线。晶体管的 IV 特性决定了设备的主要功率、效率和其他关键性能驱动因素。
微信图IV
我们将在本博客系列的第 2 部分中更深入地介绍 IV 曲线,但本质上,IV 曲线是漏源电流 (I) 与漏源电压 (V) 的关系图,参数化为栅源电压。高端的电压限制由 击穿电压设定,电流限制由最大电流设定。 有关通用 IV 曲线,请参见下图。
为了对 PA 设计有用,正确提取的模型必须捕获这些 IV 曲线的边界,以及在小信号和大信号操作中正确表示 DC 和动态 RF 行为所需的许多其他方面。
模型中有什么?
模型预测 PA 晶体管非线性行为的能力基于几个关键方面:
电压相关电流源 (I ds )的表示
电压相关电容(主要是栅源 C gd和漏源 C gs)
电压相关的二极管模型,与击穿电压的预测有关
寄生电感、电容和电阻代表器件的整体频率相关行为
Modelithics Qorvo GaN 库中使用的基线是基于Chalmers-Angelov 模型的定制模型。下图显示了基本模型拓扑,与小信号模型一样,它包含了在频率范围内拟合 S 参数数据所需的所有元素。该建模框架还可用于拟合低噪声和高功率应用的噪声参数。
GaN
上图还显示了您可以在 Modelithics Qorvo GaN 模型中看到的几个典型符号:
温度:设备运行的环境温度。
BWremoval:键合线去嵌入开关。
self_heat_factor:此输入使模型能够估计自热的可变性,例如,脉冲信号与连续波 (CW) 信号输入的对比。该输入设置为脉冲信号的占空比。
VDSQ:有些型号有一个 V dsQ输入,允许您调整预期的工作电压(例如,在 12 V 到 28 V 的范围内),这可以被认为是一个可扩展的模型最佳点。
