查看: 1726|回复: 0
[原创] 蓝牙模块的分类和对应的属性特点
高级会员
Rank: 4
发表于 2022-8-9 11:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙模块的分类,具体的属性特点,蓝牙协议5.0与4.2之间的区别,蓝牙角色
一、蓝牙模块的分类
ESP-WROOM-32
ESP32-WROVER
E72-2G4M02S2B
E72-2G4M05S1B
E104-BT01
E104-BT02
E104-BT10
E73-2G4M04S1A
E73-2G4M04S1B
E73-2G4M04S1D
E73-2G4M08S1C
二、具体的属性特点
  • ESP-WROOM-32 与 ESP32-WROVER区别
参数
ESP-WROOM-32
ESP32-WROVER
发射功率
7.5dbm
0dbm
传感器
霍尔传感器
霍尔传感器
温度传感器
接口
UART I/O
UART I/O
尺寸
18*25.5*2.8
18*31.4*3.5
2、E72-2G4MO2S2B 与 E72-2G4M05S1 区别
参数
E72-2G4M02S2B
E72-2G4M05S1B
核心
CC2640
CC2640
发射功率
2dBm
5dBm
有效距离
300m
500m
协议
BLE4.2
BLE4.2
3、E73-2G4M04S1A E73-2G4M04S1B E73-2G4M04S1D 区别
参数
E73-2G4M04S1A
E73-2G4M04S1B
E73-2G4M04S1D
E73-2G4M08S1C
核心
nRF52810
nRF52832
nRF51822
nRF52840
发射功率
4dBm
4dBm
4dBm
8dBm
有效距离
100m
100m
100m
120m
协议
BLE4.2/5.0
BLE4.2/5.0
BLE 4.2/5.0
BLE4.2/5.0
内核
ARMCORTEX-M4
ARMCORTEX-M4F
ARM CORTEX-M0
ARM® Cortex ® -M4
尺寸
17.5*28.7mm
17.5*28.7mm
17.5*28.7mm
13*18mm
类型
SoC
SoC
SoC
SoC
注释:
Cortex-M0
能耗最低的最小 ARM 处理器Cortex-M0 的代码密度和能效优势意味着它是各种应用中 8/16 位设备的自然高性价比换代产品,同时保留与功能丰富的 Cortex-M3 处理器的工具和二进制向上兼容性。
Cortex-M3
提供更高的性能和更丰富的功能于 2004 年引进、最近通过新技术进行了更新并更新了可配置性的 Cortex-M3,是专门针对微控制器应用开发的主流 ARM 处理器
Cortex-M4
高能效数字信号控制Cortex-M4 提供了无可比拟的功能,以将 32 位控制与领先的数字信号处理技术集成来满足需要很高能效级别的市场。
4、E104-BT01 与 E104-BT02 区别
参数
E104-BT01
E104-BT02
核心
CC2541
DA14580
发射功率
0dBm
0dBm
有效距离
70m
70m
协议
BluetoothV4.0
BluetoothV4.2
尺寸
14*22mm
14.6*21.9mm
类型
UART
UART
三、BLE蓝牙模块5.0协议与4.2协议的区别
1、BLE无线传输协议5.0  vs  4.2
A: 【传输速率提高2倍】 Bluetooth 5.0协议把目前的传输速度提高了2倍。蓝牙模块4.2协议最大通讯速度为1Mbps,而蓝牙模块5.0传输协议通讯速度最高为2Mbps。
B: 【传输距离提高了4倍】 Bluetooth 5 标准的覆盖范围是Bluetooth 4.2传输的4 倍。提升室内定位精确度功能。
C:【广播模式信息容量提高了8倍】 其广播通信容量从Bluetooth 4.2的31Byte升级成为255Byte,增强的广播能力将带来更好的信标,以创建更多基于位置的室内定位服务和导航服务,无需配对和连线即可实现数据传输,室内定位的精度小于1米,
D:【功耗更低,且兼容老的蓝牙模块版本】 为应对移动物联网的需求,其功耗更低,且兼容老的蓝牙版本。
2、BluetoothV4.2  vs  4.0
A: 【数据传输速度更快】与4.0相比,蓝牙4.2标准下,设备之间的数据传输速度提升了约2.5倍,蓝牙智能数据包可容纳的数据量相当于此前的约10倍。
B: 【安全性更高】此外,蓝牙4.2的安全性也有所提升,如果没有得到用户许可,蓝牙信号将无法尝试连接和追踪用户设备,并且无法进行智能定位。
C:【功能更强大】另一方面,新标准还推动了IPv6协议引入蓝牙标准的进程,蓝牙4.2设备可以直接通过IPv6和6LoWPAN接入互联网,且支持低功耗IP连接。
四、蓝牙角色
1、主机
主机模式下的蓝牙模块可以对周围设备进行搜索并选择需要连接的从机进行连接。可以发送和接收数据,也可以设置默认连接从机的MAC地址,这样模块一上电就可以查找此从机模块并进行连接。
2、从机
从机模式下的蓝牙模块只能被主机搜索,不能主动搜索。从设备跟主机连接以后,也可以和主机设备进行发送和接收数据。
3、E72-2G4M02S2B
多角色,此模式下每个模块都处于主从一体,即能连接其他模块也可以被其他模块连接
4、E104-BT01
可选择工作在蓝牙主机、从机或观察者角色 观察者角色:该角色上电后将自动进行蓝牙广播扫描,并同步串口输出广播包信息
5、E104-BT02
模块可配置为主机或从机角色
6、E104-BT10
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-4-24 00:38 , Processed in 0.071110 second(s), 6 queries , MemCache On.
