查看: 382|回复: 0
[分享] 如何看待 Wi-Fi 7 ?它会很快取代 Wi-Fi 6 吗?
高级会员
Rank: 4
发表于 2022-9-28 14:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
Wi-Fi 7目前最核心的特性应该是Multi-link,即MLO了。MLO的特性对于Wi-Fi终端而言,还是有很大的价值的。(PS:至于Wi-Fi 7的其他一些PHY的特性,实际上就是每一代协议顺着来的,个人感觉是为了拉开行业壁垒,对于用户而言,除了峰值,感觉看到的价值还是有限)
Multi-link说着简单点,就是把多个Wi-Fi的基带(甚至可以理解成原来的Wi-Fi芯片)给做到一块Wi-Fi芯片里面了,然后在使用的时候,可以多个频段同时进行工作,而且互不干扰。在内容细节方面,射频端那边会变的复杂一些,需要更多的信道隔离,更强的衰减能力,还给共天线。MAC那边也是需要处理一些多链路同时工作时候的互相协作问题,当然这些都是细节了。不搞协议的可以不用太关注.
Multi-link直接的好处实际上是在终端侧,而不是AP侧。其实早在Wi-Fi 7以前,AP侧早就是"Multi-link"的了。只不过那个时代是通过多块芯片实现的,而不是压在一块芯片里面,如下图所示
所以实际上对于AP侧而言,Multilink的并发特性,在Wi-Fi 7以前实际上已经具备一个基础了。那么为什么AP侧还要搞Wi-Fi 7呢,主要就是为了支持STA侧。传统通过多芯片实现的AP侧的多信道并发,其中一个终端只能连接在某一个芯片上,不能支持并发连接。
而在Wi-Fi 7里面,由于STA侧实现了Multi-link,那么AP侧就需要对应修改,允许和单个节点,建立多链路的连接。所以,目前虽然我们看到了一些Wi-Fi 7的AP出来,单实际上Wi-Fi 7到底有没有好处,还是等终端侧一并出来以后,才可以看得出来。另外,说实在的,这也从侧面说明如果终端都是Wi-Fi 7以前的设备,那么去换一个高价格的Wi-Fi 7 AP也没那么必要,核心特性是支持不了的,什么时候等Wi-Fi 7和当时Wi-Fi 6一样,降到一个大家可以接受的价格区间,再去考虑换一个。Wi-Fi 7应该是终端侧性能进一步提升的一个起点,毕竟可以多链路协同工作了,那么比如说低延迟优化,大带宽并发之类的优化属性的潜在优化空间就越大,目前一些云游戏实际上也开始逐步发展了,所以如果适配上云游戏场景的话,Wi-Fi 7应该还是有一些优势的。只不过再度PS,Wi-Fi每一代技术都是需要终端(手机之类)和路由器匹配上的,比如说都是Wi-Fi 7的设备,协议只具备向前兼容性,但是不具备为兼容的设备提供新特性。所以极限性能是好的,但是对于大多数用户而言,可能也没那么太实在,价格卖低点才是最实在的。
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2023-9-25 08:11 , Processed in 0.053922 second(s), 10 queries , MemCache On.
