瓷介电容器(CC),又分1类(NPO、CCG);2类(X7R、2X1)和3类(Y5V、2F4) 涤纶电容器(CL),常用的型号有CL11、CL21等系列 聚苯乙烯电容器(CB),有箔式和金属化式两种 聚丙烯电容器(CBB),有非密封式和密封式两种 独石电容器,超小型电容器 云母电容器(CY),工作电压高(50V~7kV) 纸介电容器(CZ),体积大、稳定性较差 金属化纸介电容器(CJ),击穿后能自愈能力强 铝电解电容器(CD)结构,存放时间长容易失效 钽电解电容器(CA),有箔式和钽粉烧结式 云母微调电容器(CY),电容量均可以反复调节 瓷介微调电容器(CC),体积小,可反复调节 薄膜微调电容器结构,体积小,重量轻,也可反复调节 空气可变电容器(CB),不易磨损,性能稳定 薄膜可变电容器,杂声大、易磨损 聚丙乙烯电容(CBB),介电常数较高,但温度系数大 安规电容,失效后,不会导致电击,不危及人身安全
