查看: 597|回复: 0
[分享] PCB基板中的贵族,散热问题的终极者
高级会员
Rank: 4
发表于 2022-9-30 16:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB板中的贵族 ——散热问题的终极者
将一个芯片焊接在PCB板上,散热很关键,芯片的散热途径主要有如下三种,对应三种热阻:
1.芯片内部到外壳和引脚的热阻——芯片固定的,无法改变;
2.芯片引脚到PCB板的热阻——良好的焊接和PCB板决定;
3.芯片外壳到空气的热阻——由散热器和芯片外围空间决定。
在功耗一定的情况下,热阻越小越好,热阻越小代表散热越好。
敲定芯片之后,热阻也就固定了,散热材料不可能无限堆,那么解决散热问题的源头就取决于PCB板的板材。
传统的板材使用最多的是FR-4和铝基板,他们的导热系数1~2W,适合一些小功率的场合。
有一些大功率场合需要几十W甚至上百W,这时推荐使用铜基板材料。
铜基板可以称得上是PCB板材中的贵族,尤其是热电分离的铜基板,导热系数高达三四百W,相当于是铝基板的几百倍,当然,性能如此之好,价格也不会便宜。
热电分离的好处是器件的接地引脚可以直通基板,普通的铜基板是通过绝缘导热材料再到基板上,效果会差很多。
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-4-16 18:49 , Processed in 0.069361 second(s), 6 queries , MemCache On.
