查看: 718|回复: 0
[分享] 如何提高反激式开关电源的元件选择效率
高级会员
Rank: 4
发表于 2022-10-12 16:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
反激式开关电源作为市场上主流的开关电源之一,一直以来是采购人员的必购清单仪器之一,但由于市场上假冒元件众多,具有安全隐患,那么有没有一种方法可以加快提高反激式开关电源的元件选择效率?
1、输入整流桥(BR)的选择
选择具有较大容量的整流桥并使之工作在较小的电流下,可减小整流桥的压降和功率损耗,提高电源效率。由二极管构成的整流桥(BR)的标称电源电流IN应大于在输入电压为最小值(Umin)时的初级有效电流,功率因数应取0.6~0.8之间,其具体数值取决于输入电压和输入阻抗。
2、钳位二级管(VR1)的选择
钳位电路主要用来限制高频变压器漏感所产生的尖峰电压并减小漏极产生的振铃电压。
3、输入滤波电容(C1)
输入滤波电容C1用」滤除输入端引入的高频干扰,CI的选择主要是正确估算其电容量。通常输入电压Ui增加时,每瓦输出功率所对应的电容量可减小。
4、交流输入端电磁干扰滤波器(EMI)
图中的和C用于构成交流输入端的电磁干扰滤波器(EMI)。C能滤除输入端脉动电压所产生的串模干扰,L则可抑制初级线圈中的共模干扰。
为限制通电瞬间的尖峰电流,可在输入端接入具有负温度系数的热敏电阻(NTC)。选择该电阻时应使之工作在热状态(即低阻态),以减小电源电路中的热损耗。
6、输出整流管(VD)
正确选择输出整流管VD可以降低电路损耗,提高电源效率。其方法一是选用 肖特基整流管,原因是其正向传输损耗低,且不存在快恢复整流管的反向恢复损耗;二是将开关电源设计成连续工作模式,以减小次级的有效值电流和峰值电流。输出整流管的标称电流应为输出直流电流额定值的3倍以上。
7、输出滤波电容(C8)
电源工作时,输出滤波电容(C8).上的脉动电流通常很大。一般在固定负载情况下,通过C8的交流标称值IC2晓必须满足下列条件:
I*C8=(1.5~2) I*RL
式中,IRI 是输出滤波电容C8.上的脉动电流。设输出端负载为纯电阻性RL,那么,RL*C8 愈大,则C8放电愈慢,输出波形愈平坦。也就是说,在RL一定的情况下,C5愈大,输出直流电压愈平滑。
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-3-29 10:26 , Processed in 0.071851 second(s), 9 queries , MemCache On.
