1.两种极性三极管电路符号 三极管种类繁多,按极性划分有两种:NPN型三极管(常用三极管)和PNP型三极管。 图1-57 NPN 型三极管电路符号 (1)NPN型三极管电路符号。图1-57所示是NPN型三极管的电路符号。电路符号中表示了三极管的3个电极。 (2)PNP 型三极管电路符号。图 1-58所示是PNP型三极管的电路符号。它与NPN型三极管电路符号的不同之处是发射极箭头方向不同,PNP型三极管电路符号中的发射极箭头指向管内,而NPN型三极管电路符号中的发射极箭头指向管外,以此可以方便地区别电路中这两种极性的三极管。 图1-58 PNP型三极管电路符号 2.三极管电路符号中的3个电极 图1-59所示是根据三极管电路符号记忆3个电极的方法。 图1-59 根据三极管电路符号记忆3个电极方法 3.三极管电路符号中识图信息 电子元器件的电路符号中包含了一些识图信息,三极管电路符号中的识图信息比较丰富,掌握这些识图信息能够轻松地分析三极管电路工作原理。 (1)NPN型三极管电路符号识图信息。图1-60所示是NPN型三极管电路符号识图信息示意图。电路符号中发射极箭头的方向指明了三极管3个电极的电流方向,在分析电路中三极管电流流向、三极管直流电压时,这个箭头指示方向非常有用。 图1-60 NPN型三极管电路符号识图信息示意图 判断各电极电流方向时,首先根据发射极箭头方向确定发射极电流的方向,再根据基极电流加集电极电流等于发射极电流,判断基极和集电极电流方向。 (2)PNP型三极管电路符号识图信息。图1-61所示是PNP型三极管电路符号识图信息示意图,根据电路符号中的发射极箭头方向可以判断出3个电极的电流方向。 图1-61 PNP型三极管电路符号识图信息示意图 重要提示 判断各电极电流方向时要记住,流入三极管内的电流应该等于流出三极管的电流,三极管内部是不能存放电荷的。 表1-5所示是其他几种三极管电路符号说明。 表1-5 其他几种三极管电路符号说明 4.三极管结构 (1)NPN 型三极管结构。图1-62 所示是NPN型三极管结构示意图。三极管由3块半导体构成,对于NPN型三极管而言,由两块N型和一块P型半导体组成,P型半导体在中间,两块N型半导体在两侧,这两块半导体所引出电极的名称如图中所示。 图1-62 NPN型三极管结构示意图 (2)PNP 型三极管结构。图1-63 所示是PNP型三极管结构示意图。它与NPN型三极管基本相似,只是用了两块P型半导体,一块N型半导体,也是形成两个PN结,但极性不同,如图中所示。 图1-63 PNP型三极管结构示意图 5.三极管工作原理 三极管共有3个电极,各电极的电流分别是:基极电流,用IB表示;集电极电流,用IC表示;发射极电流,用IE表示。表1-6所示是各电极电流之间的关系说明,是必须要掌握的知识。无论是NPN型还是PNP型三极管,3个电极电流之间关系相同。 三极管具有电流放大作用,它是一个电流控制器件。 重要提示 所谓电流控制器件是指它用很小的基极电流IB来控制比较大的集电极电流IC和发射极电流IE,没有IB就没有IC和IE。 IC=βIB,β为几十甚至更高,只要有一个很小的输入信号电流IB,就有一个很大的输出信号电流IC出现。由此可见,三极管能够对输入电流进行放大。在各种放大器中,就是用三极管的这一特性来放大信号的。 在三极管电路中,三极管的输出电流IC或IE是由直流电源提供的,基极电流IB则是一部分由所要放大的信号源电路提供,另一部分也是由直流电源提供。 如果三极管没有电流IB,三极管就处于截止状态,直流电源就不会为三极管提供IC和IE(IC和IE都是由直流电源提供的,除了IE中很小的IB是基极输入电流)。 基极电流IB由两部分组成:直流电源提供的静态偏置电流和由信号源提供的信号电流。 表1-6 三极管各电极电流之间关系说明 由上述分析可知,三极管能将直流电源的电流按照输入电流IB的要求(变化规律)转换成相应的电流IC和IE,从这个角度上讲三极管是一个电流转换器件。图1-64所示是三极管电流控制作用示意图。 图1-64 三极管电流控制作用示意图 所谓三极管的电流放大作用,就是将直流电源的电流按输入电流IB的变化规律转换成IC、IE。由于基极电流IB很小,而集电极电流IC和发射极电流IE很大,所以三极管具有电流放大作用。
