很多消费类板卡的结构都是异形的,由专业的CAD结构工程师对其进行精准的设计,PCB布线工程师可以根据结构工程师提供的2D图(DWG或DXF格式)进行精准的导入操作,在PCB中定义板型结构。 同时,对于一些工控板或者开发板,往往板框都是一个规则的圆形或者矩形,这种类型的板框,可以通过手工进行绘制并定义。板框结构图的导入如图1所示。 图1 板框结构图的导入 1、DXF结构图的导入 我们在进行PCB设计之前,除了将原理图的网表导入,将元器件放置在PCB板上,还需要做的就是将结构文件导入到PCB中,进行结构器件的定位。这里呢,我们详细讲解一下结构文件如何导入到PCB中,具体操作如下: 1)需要结构工程师结构结构文件,结构文件一般都是Autocad绘制的2D的文件,可能后缀是DWG的文件,DWG文件是直接导不**CB文件的,我们需要使用Autocad打开,另存为DXF文件; 2)我们执行菜单命令File-Import,在下拉菜单中选择DXF选项,对结构文件进行导入,如图2所示; 图2 导入DXF文件示意图 3)执行上述命令后,会弹出如图3所示的面板,进行参数选择: DXF file:DXF文件导入路径,选择需要导入的dxf文件; DXF units:DXF文件单位,这个只是跟DXF文件的单位有关,如DXF文件的单位是MM,则这里就选择MM,跟当前PCB设计的单位无关; Use default text table:勾选这个选项,是指导入文件后,DXF文件包含的文本类型,使用默认的文本字号; Incremental addition:勾选这个选项,是指以添加的形式将DXF文件导入到PCB中,不勾选则是新建一个PCB进行导入; Fill Shape:将导入的shape类型的文件进行填充,一般不用勾选; 图3 导入DXF文件选项面板示意图 4)上述的参数设置完成之后,点击Edit/View layers,进行导入层叠信息的设置,如图4所示; 图4 DXF层叠信息设置示意图 5)点击左上角的Select all,可以选择DXF文件中的所有图层,进行导入,也可以单击每一个复选框进行选择,所需要导入的图层; 6)Map selected items选项栏下侧,在Class下拉列表中选需要导入DXF的层,一般是选择BOARD GEOMETRY层,在右侧的subclass下拉列表中选需要导入DXF的小层,一般我们新建层,方便查找,点击New subclass新建即可,一般命令的方式是DXF_0815,简明释义,是八月十五日导入的DXF文件; 7)点击Map按钮,将已经选择好的class/subclass映射到所选择的DXF图层中; 8)点击OK按钮,回到如图3所示的界面,点击Import按钮,即将所选择的DXF文件导入到PCB中。
