查看: 698|回复: 0
[分享] 使用晶体管构建的简单正弦波发生器电路
高级会员
Rank: 4
发表于 2022-12-5 16:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在本教程中,我们将向您展示如何使用晶体管、电阻器和电容器等少数基本元件产生正弦波。正弦波通常称为交流电波形。在该电路中,我们还将构建交替波形,我们可以通过改变电容器和电阻器的值来调整频率或降低正弦波的噪声。
所需组件
2N2222 NPN 晶体管
示波器
电阻器(510、1k、10k 和 2k)
电容器(90nf、100nf 和 200nf)
12V 电源
连接线
电路图
如果您看到下面的面包板连接图片,您会发现电容器比上面的电路图所示的更多。这是因为我们已经串联和并联了一些电容器,以获得电路图中显示的电容器所需的值。您也可以在电路中使用任何NPN晶体管代替上述晶体管。您也可以更改电阻和电容器的值以更改频率水平。
正弦波发生器电路的工作原理:
在这里,我们为电路提供12v,而不能将其直接馈送到晶体管。因此,为此,我们使用电阻R1和R2,制作用于偏置晶体管Q1的分压器电路。我们使用NPN型晶体管,它仅在向其基极引脚提供正信号时才传导电流或正向偏置,否则,它保持开路或反向偏置。
三个电阻(R3、R5和R6)和电容(C1、C2和C3)构成RC振荡器电路。它是一种反馈振荡器,由电路中使用的晶体管等放大装置组成,或者我们也可以使用运算放大器。
最初,RC电路的输入是直流电,但在第一次开关后,它被转换为正弦波,然后保持正弦波。
我们使用了三个电容器,每个电容器将产生60度的相移。因此,我们得到的总相移是正弦波所需的180度。
在RC振荡器中,一些输出能量被反馈到其输入,以获得正反馈,正反馈有助于输出幅度保持稳定。因此,RC电路的输出是具有180度相移的正弦波,它被馈送到晶体管,在这里晶体管作为放大器工作,放大正弦波,我们在输出引脚上接收它。
电容器C5充当耦合电容器,阻断直流并仅允许正弦波通过直流,电阻R4用于限制集电极电流。
使用4047 IC的正弦波发生器
我们还可以使用IC 4047产生正弦波。该IC一般用于逆变电路,我们之前已经用这个IC制作了一个方波发生器,通过在以前的电路中增加少量的电阻和电容器,我们可以用IC 4047获得正弦波,如下图所示:
下面是我们需要在方波发生器中添加的小电路,以将方波转换为正弦波。
Archiver|手机版|RF技术社区
GMT+8, 2023-3-20 18:28 , Processed in 0.040761 second(s), 8 queries , MemCache On.
