通信方式是指通信双方之间的工作方式或信号传输方式。终端与其他设备(例如其他终端、计算机和外部设备)通过数据传输进行通信,根据数据的传输方式,有串行通信和并行通信。串行通信又称为点对点通信,对于点对点之间的通信,根据数据的同步方式,又分为异步传送和同步传送两种方式。根据数据的传输方向与时间关系,又可分为单工通信、半双工通信及全双工通信三种方式。
1-同步、异步通信
串行通信通常情况下分为同步和异步通信,同步通信需要同步时钟信号,而异步通信则是不需要同步时钟信号的。
同步通信:发送方发出数据后,等接收方发回响应以后才发下一个数据包的通讯方式。 异步通信:发送方发出数据后,不等接收方发回响应,接着发送下个数据包的通讯方式。
像IIC 、SPI这类是同步通信(凡是带有时钟信号的基本上都是同步通信),像UART、CAN等是异步通信。
2-单工、双工、半双工
按照信息传递的反方向和时间的关系又可以分为单工、双工、半双工通信,这些通信都是点与点之间的通信。
2.1单工通信
指消息只能单方向传输的工作方式,因此只占用一个信道。像广播、遥测、遥控、无线寻呼等就是单工通信方式的例子。
2.2 半双工通信
指通信双方都能收发消息,但不能同时进行收和发的工作方式。例如,使用同一载频的对讲机,收发报机以及问询、检索、科学计算等数据通信都是半双工通信方式。
2.3 全双工通信
指通信双方可同时进行收发消息的工作方式。一般情况全双工通信的信道必须是双向信道。普通电话、手机都是最常见的全双工通信方式,计算机之间的高速数据通信也是这种方式。
以上具体的通信如下图:a)单工 b)半双工 c)全双工
3串行传输和并行传输
在通信中按照信号的排列顺序可分为并行传输和串行传输。
3.1串行传输
串行传输是数字序列以串行方式一个码元接一个码元地在一条信道上传输。远距离数字通信都采用这种传输方式。串行传输的优点是只需一条通信信道,经济性好。缺点是相比并行传输而言速度慢。
3.2 并行传输
将代表信息的数字序列以成组的方式在两条或两条以上的并行信道上同时传输。并行传输的优点是节省传输时间,速度快。缺点是需要的传输信道多,设备复杂,成本高,一般适用于计算机和其他高速数字系统,特别适用于设备之间的近距离通信。
下面是这两种传输方式:
a)并行传输 b)串行传输
