查看: 932|回复: 0
[原创] Qorvo® 发布 TOLL 封装的高功率 5.4mΩ 750V SiC FETs
发表于 2023-4-17 10:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
全球领先的连接和电源解决方案供应商 Qorvo 将展示一种全新的表面贴装 TO- 无引线(TOLL)封装技术,用于其高性能 5.4(mΩ)750V SiC FETs。这是 TOLL 封装中发布的 750V SiC FETs 产品系列中的首发产品,其导通电阻范围从 5.4 mΩ 到 60 mΩ。这些器件非常适用于受空间限制的应用场景,如从几百瓦到千万瓦的交流 / 直流电源以及高达 100A 的固态继电器和断路器。
在 600/750V 功率 FETs 类别中,Qorvo Gen 4 SiC FETs 在导通电阻和输出电容的主要品质方面的性能堪称无与伦比。此外,在 TOLL 封装中,这些器件具有 5.4 mΩ 的导通电阻,比目前市场同类产品中最佳的 Si MOSFETs、SiC MOSFETs 和 GaN 晶体管还要低上 4-10 倍。SiC FETs 的 750V 额定电压也比其它的一些替代技术高 100-150 伏,为管理电压瞬变提供了显着增强的设计余量。
Qorvo 电源器件事业部首席工程师 Anup Bhalla 表示:“在 TOLL 封装中推出我们的 5.4 mΩ Gen4 SiC FET 旨在为行业提供最佳性能器件以及多种器件选择,为此我们已迈出重要的一步,尤其对于从事工业应用的客户,他们需要这种灵活性和提升成本效益的电源设计组合。”
TOLL 封装的尺寸相比 D2PAK 表面贴装器件减少 30%,高度为 2.3 毫米,相当于同类产品的一半。尽管尺寸缩小,但先进的制造技术实现了从结到壳的行业领先的 0.1°C/W 热阻。直流电流额定值为 120A,最高可达 144°C,脉冲电流额定值为 588A,最高可达 0.5 毫秒。结合极低的导通电阻和出色的瞬态热行为,产生了比相同封装中的 Si MOSFET 好 8 倍的 'I2t' 评级,这将有助于提高鲁棒性和免疫性,同时也简化了设计。TOLL 封装 还提供了 Kevin 源连接以实现可靠的高速转换。
这些第四代 SiC FET 利用 Qorvo 独特的串联电路结构,将 SiC JFET 与 Si MOSFET 共同封装 在一起,实现宽禁带开关技术的全部效率和 Sic MOSFET 简化门级驱动。
现在可使用 Qorvo 免费在线工具 计算 TOLL 封装的 Gen4 5.4 mΩ SiC FET,该计算器可以立即评估各种交流/直流和隔离/非隔离的 DC/DC 转换器拓扑连接的效率、元器件损耗和结温上升。可将单个和并联的器件在用户指定的散热条件下进行对比,以获取最佳解决方案。
如欲了解更多 Qorvo 电源应用的先进解决方案,请访问 https://www.qorvo.com/innovation/power-solutions
关于 Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)提供各种创新半导体解决方案,致力于让我们的世界更美好。我们结合产品和领先的技术优势、以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 面向全球多个快速增长的细分市场提供解决方案,包括消费电子、智能家居/物联网、汽车、电动汽车、电池供电设备、网络基础设施、医疗保健和航空航天/国防。访问 www.qorvo.com ,了解我们多元化的创新团队如何连接地球万物,提供无微不至的保护和源源不断的动力。
Qorvo 是 Qorvo, Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-4-19 08:53 , Processed in 0.087184 second(s), 9 queries , MemCache On.
