查看: 554|回复: 0
[分享] 射频/微波电路设计
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2024-1-31 20:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
当工作频率升高到约1GHz或更高频率时,将会出现一系列完全不同于低频时的新现家。找l1Hp)~1mm (300GHz)。而频率在30~300GHz波,这些频率的信号波长在30cm(1GHz)~1mm(300GHz)。而频率在30~300GHz的信号波长为毫米量级,因此,又称它们为毫米波。
在有些书籍中,将300MHz~~300GHz的频率范围定义为微波频率范围,相应于我们前面的定义,即将300MHz~1GHz的频率范围划为了射频频率范围。微波频谱主要包括三个商业频段(UHF.SHF和EHF)的微波频段可进一步细分为几个特定的频率范围,各占一定的频段。这种频段的划分和指定有利于微波信号的充分利用和某些特定应用。在电子工业和学术领域,最常用的微波频段由电气与电子工程师协会(IEEE)制定﹐具体划分见表5.3,其中“Ka~G”的频段为微米波(mmw)频段。
射频/微波电路设计
由于不同频率的波具有不同的特性,因此在过去的几十年里,相关基本电路的设计也有了很大的进展,大致可分为两大类:
·射频电路设计
·微波(MW)电路设计
低射频电路设计
设计过程包括以下三步:
步骤1:首先选择合适的器件,并通过直流设计确定其Q点。
步骤2:在所确定的直流工作点上通过测量或计算确定器件的AC小信号特征参数。
步骤3:设计两个匹配电路,将器件分别连接到信源和负载之间。所设计的匹配电路必须要满足电路所要求的稳定性、增益及噪声等技术指标。
射频电路设计步骤
射频电路设计步骤
不变的基本原理应万变的新型结构
在对射频和微波电路进行专业分析和设计之前,我们有必要先了解一下一般的通信系统,一个大系统中的每个电路或元件都有其特定的作用。而任何一个复杂的通信系统都是基于最简单,最基本的原理之上构成的,即所谓的基本通信原理。
“基本通信原理”是人类生存空间中不可缺少的充满活力的基本因素,射频/微波领域是其中重要的一部分。而基本通信原理是贯穿整个射频/微波领域的纽带,并对射频/微波的理解起着极其重要的影响。为此,先对“基本通信原理”这一概念作如下定义。
基本通信原理通信就是将信息从某一时刻下的空间某一位置(X1,Y1,Z1,t1,称为信源点)传送到另一时刻下的空间另一位置(X2,Y2,Z2,t2,称为接收点)的过程,并要求在接收点能获得一个不失真的原信号。通常,接收点(X2,Y2,Z2)与信源点(X1,Y1,Z1)之间相隔一定的距离d。
基本通信原理的物理结构体现就是“通信系统”,它从信源处获得信息,并将其不失真地传送到接收端。通信系统通常可分为三个基本部分:
·信源点发出或产生信息的点。
·接收点接收信号的点。
·信道(或传输空间)“信源点”和“接收点”之间传输信息的空间。
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-4-20 11:06 , Processed in 0.067623 second(s), 7 queries , MemCache On.
