查看: 684|回复: 0
[分享] 5G Advanced
高级会员
Rank: 4
发表于 2024-4-24 10:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业和关键任务型物联网从一开始就是5G的一个重要的主题。一个工业物联网的例子是基于IP通信的媒体制作和分发,它需要有限的低延迟。5G已经定义了一个功能框架,支持基于以太网和IP的5G 时间敏感通信(TSC),其中包括通过UPF进行的UE到UE通信、时间同步和5G TSN集成。后者使5GS能够当作一个或多个可管理以太网交换机。然而,有些应用需要确定性网络(DetNet)支持,这些应用领域不仅需要有限的IP低延迟,还需要低延迟变化和极低的丢包率。5G Advanced将在 Release18的版本中,基于Release 17版本中定义的TSC框架,增加对DetNet IP流的支持 。
5G系统目前正在快速部署,为广泛的业务提供了高速率低延迟的连接。毫无疑问,正在进行的转型将带来5G和5G-Advanced无法应对的挑战。日益增长的期望为工业界和研究界设定了一个明确的目标―—6G应该通过无时不在的智能通信为一个高效、人性化、可持续的社会做出贡献。尽管如此,上述讨论的一些5G-Advanced技术可以被视为构建6G的某些技术模块的先导应用,XR将逐渐演变为人机交互的沉浸式通信,这可能会对6G提出新的要求,以提供更好的体验。在机器类通信方面,零能量设备对RedCap 也是一种补充,这是一类从周围环境中收集能量的设备,该类设备可用于为数字孪生提供输入。此外AI/ML也将在6G 的全数据驱动架构和未来的智能网络平台中发挥着重要作用。
从 Release 18开始的5G演进被业界称为5G Advanced。因为5G Advanced建立在由Release 15、16和17所定义的5G的基础版本之上,这个新的称呼指示的是5G从2018年及以后的演进所累计的价值。在Release 18,既会有针对网络架构的增强,也会有针对新的细分市场的其它增值功能。5G系统目前正在快速部署,并且正在为范围广泛的业务提供高速率、低时延的通信连接。新的业务也将被引入,对网络性能有更高期望的XR业务。
对 RedCap 终端的支持将会拓宽机器类型通信的应用范围,那些需要利用“基于IP的实时组网”的应用将受益于能够提供有着给定界限的低时延、稳定的时延数值、和极低的丢包率的确定性网络。为了高效地满足所有这些需求,移动通信服务提供商将会增加对AI/ML和网络自动化的使用,同时也会兼顾对能耗的进一步降低。在移动通信服务提供商已经准备好在未来要充分利用5G Advanced系统的这些优势时,3GPP有必要在5G Advanced标准化工作中重点关注这些重要的领域。同时,对这些技术特性的研讨也是对6G构成要素的重要奠基。
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-9-8 14:30 , Processed in 0.077083 second(s), 9 queries , MemCache On.
