MIMO 技术的核心在于通过在基站(BS)和用户设备(UE)端部署多个天线,实现多输入多输出的信号传输。在 LTE 系统中,常见的是基站端配置多个发射天线(TX),而用户设备端配置多个接收天线(RX),这便是所谓的 System MIMO,也就是通常所说的 DL MIMO(下行链路多输入多输出)。以高通调制解调器为例,其在 RX 的 MIMO 部分表现出色,而 TX 则未采用 MIMO 方式,这一实例进一步证实了 LTE 中 MIMO 技术在下行链路的应用特点。值得注意的是,这与真正意义上 UE 端同时具备多个 TX 和 RX 的 MIMO 有所不同,UE 端未设置多个 TX 可能与 SAR(比吸收率)等因素相关。尽管如此,LTE 中的 DL MIMO 已经为通信系统带来了显著的性能提升。
与 DL MIMO 相关的另一个重要概念是 DL CA(下行链路载波聚合)。DL CA 允许在不同的下载频率上进行数据传输,而 DL MIMO 则是在相同的下载频率下工作。这两者的区别就如同在不同的道路(频率)上并行运输货物(数据)与在同一条宽阔的道路上利用多车道(多天线)高效运输货物的差异。DL MIMO 通过在相同频率上利用多个天线同时传输数据,实现了空间复用,极大地提高了频谱效率,使得数据能够以更快的速度传输到用户设备。
MIMO 技术的吞吐量是衡量其性能的重要指标。在 LTE 系统中,MIMO 吞吐量定义为运行应用程序的通信系统中正确接收的传输块的时间平均数,从 OTA(空中接口)角度也称为 MIMO OTA 吞吐量。它是在 HSPA 和 LTE 系统的物理层顶层进行测量的。具体而言,在测量过程中,基站(SS)将固定大小的有效载荷位传输到用户设备(DUT),DUT 根据接收情况向 SS 发回 ACK(确认)或 NACK(否定确认)信号,SS 记录相关信息,包括传输块大小(Transmitted TBS)和测量时间等。为了准确测量,时间平均会在足够长的时间段内进行,以消除衰落信道引起的变化,从而得到平均 MIMO OTA 吞吐量,并且测量应在系统中的最终启动瞬变消失后进行,确保测量结果的准确性和稳定性。
MIMO 技术在 LTE 中的应用,为我们的通信体验带来了质的飞跃。无论是在繁华都市的高楼大厦间,还是在广袤乡村的田野上,LTE 网络借助 MIMO 技术,都能为用户提供流畅的高清视频播放、快速的文件下载以及稳定的在线游戏体验。随着技术的不断发展,我们期待未来真正的 MIMO + CA 能够并存,进一步拓展通信系统的性能边界,为我们带来更加便捷、高效的通信生活。
