查看: 6967|回复: 0
[分享] 射频信号衰减器
高级会员
Rank: 4
发表于 2025-1-2 14:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是衰减器?衰减器是无源设备。与分贝一起讨论会很方便。衰减器会削弱或衰减信号发生器的高电平输出,例如,为敏感无线电接收器的天线输入等提供较低电平的信号。(下图)衰减器可以内置在信号发生器中,也可以是独立设备。它可以提供固定或可调的衰减量。衰减器还可用在源和故障负载之间提供隔离。
源阻抗ZI和负载阻抗ZO匹配。对于射频设备,Z为50Ω。对于一个独立的衰减器,必须通过断开信号路径将其串联放置在信号源和负载之间,如上图所示。此外,它必须匹配源阻抗ZI和负载阻抗ZO,同时提供指定的衰减量。在本文中,我们将仅考虑源和负载阻抗相等的特殊且最常见的情况。本文暂未考虑,不相等的源和负载阻抗可以通过衰减器部分匹配。但是,公式更复杂。
T型和Π型衰减器是常见的形式。常见配置是上图所示的TΠ网络。当需要更弱的信号时,可以级联多个衰减器部分,如下图所示。
衰减器的dB
衰减器设计中使用的电压比通常以分贝dB表示。以分贝表示的功率比是相加的。例如,10dB 衰减器加上 6dB 衰减器,总衰减量为 16dB。
10 dB + 6 dB = 16 dB
比如声音等级的变化大致与功率比 (PI / PO) 的对数成比例。
声级 = log10(PI / PO)
1 dB 的声级变化对于听众来说几乎无法察觉,而 2 dB 的变化则很容易察觉。3dB 的衰减相当于功率减半,而 3 dB 的增益相当于功率水平加倍。-3 dB 的增益与 +3 dB 的衰减相同,相当于原始功率水平的一半。
以功率比表示的功率变化(以分贝为单位)为:
dB = 10 log10(PI / PO)
假设 PI 处的负载 RI 与 PO 处的负载电阻 RO 相同(RI = RO),则分贝可以从电压比(VI / VO)或电流比(II / IO)得出:
PO = VO IO = VO2 / R = IO2 R PI = VI II = VI2 / R = II2 R dB = 10 log10(PI / PO) = 10 log10(VI2 / VO2) = 20 log10(VI/VO) dB = 10 log10(PI / PO) = 10 log10(II2 / IO2) = 20 log10(II/IO)
dB方程
dB方程最常用的两种形式是:
dB = 10 log10(PI / PO) 或 dB = 20 log10(VI / VO)
电压比形式的方程仅适用于两个相应电阻相等的情况。也就是说,源电阻和负载电阻需要相等。
使用分贝方程的示例
示例:衰减器的输入功率为 10 瓦,输出功率为 1 瓦。求出衰减量(单位为 dB)。
dB = 10 log10(PI / PO) = 10 log10 (10 /1) = 10 log10 (10) = 10 (1) = 10 dB
示例:进入衰减器的功率为 100 毫瓦,输出功率为 1 毫瓦。求衰减(以 dB 为单位)。
dB = 10 log10(PI / PO) = 10 log10 (100 /1) = 10 log10 (100) = 10 (2) = 20 dB
T 型衰减器
T 和 Π 衰减器必须连接到 阻抗为Z 的源和 和阻抗为Z 负载。 从衰减器内部看到的阻抗是 Z,在我们的例子中 Z=50 Ω。该阻抗相对于衰减是一个常数(50 Ω)——当衰减改变时,阻抗不会改变。
下图中的表格列出了TΠ衰减器的电阻值,以匹配 50 Ω 源/负载,这是射频工作中的通常要求。
例如需要匹配至 600 Ω。将所有R值乘以比率 (600/50) 以校正 600 Ω 匹配。乘以 75/50 可将表值转换为匹配 75 Ω 源和负载。
T 型衰减器电阻的公式,给定 K、电压衰减率,以及 ZI = ZO = 50 Ω。
衰减量通常以 dB(分贝)为单位。不过,我们需要电压(或电流)比K才能从方程式中找到电阻值。
衰减器输入和输出可以端对端交换,并且仍然匹配源和负载阻抗,同时提供相同的衰减。
断开电源并向右看V I,我们需要看到R 1、R 2、R 1Z的串并联组合,看起来像Z IN的等效电阻,与源/负载阻抗 Z 相同:(Z 的负载连接到输出。)
ZIN = R1 + (R2 ||(R1 + Z))
例如,用 50 Ω 衰减器表中的 10 dB 值替换R 1R 2,如下图所示。
ZIN = 25.97 + (35.14 ||(25.97 + 50)) ZIN = 25.97 + (35.14 || 75.97) ZIN = 25.97 + 24.03 = 50
这表明,我们看到 50 Ω 正对着具有 50 Ω 负载的示例衰减器(下图)。
更换源发生器,断开V O处的负载Z,然后向左看,由于对称性,我们应得到与上面相同的V O处阻抗公式。此外,三个电阻的值必须能够提供从输入到输出所需的衰减。这可以通过将上文R 1和R 2公式应用于下面的T衰减器来实现。
PI 型衰减器
下图中的表格列出了 一些常见衰减水平下匹配 50 Ω 源/负载的Π 衰减器的电阻值。其他衰减水平对应的电阻值可以通过公式计算得出。
Π 型衰减器电阻的公式,给定 K、电压衰减率,以及 ZI = ZO = 50 Ω
以上内容适用于下面的π衰减器。要使衰减达到 10 dB,与 50 Ω 源和负载匹配,Π衰减器需要的电阻值是多少?
用于匹配 50 Ω 源和负载的 10 dB Π 型衰减器示例
10dB对应上表倒数第二行电压衰减比K=3.16,将该行电阻值移到上图原理图的电阻上。
L 型衰减器
下图中的表格列出了 L 衰减器与 50 Ω 源/负载匹配的电阻值。下图中的表格还列出了另一种形式的电阻值。请注意,电阻值并不相同。
适用于 50 Ω 源和负载阻抗的 L 型衰减器表
以上内容适用于下面的L衰减器。
适用于 50 Ω 源和负载阻抗的替代形式 L 型衰减器表
桥式T衰减器
下图中的表格列出了桥接 T 衰减器的电阻值,以匹配 50 Ω 源和负载。桥接 T 型衰减器不常用。为什么不用呢?
桥接 T 型衰减器部分的公式和简表,Z = 50 Ω
级联部分
衰减器部分可以如下图所示级联,以获得比单个部分更大的衰减。例如,两个 10 db 衰减器可以级联以提供 20 dB 的衰减,dB 值是相加的。10 dB 衰减器部分的电压衰减比 K 或 V I /V O为 3.16。两个级联部分的电压衰减比是两个K 的乘积 ,即两个级联部分的 3.16x3.16=10。
级联衰减器部分:dB相加,K值相乘
可变衰减可通过开关衰减器以离散步骤提供。下图中的示例显示在 0 dB 位置,通过添加无、一个或多个部分的切换,能够实现 0 到 7 dB 的衰减。
开关衰减器:衰减以离散步骤变化。
典型的多段衰减器具有比上图所示的更多的段。在上面添加 3 或 8 dB 段可使装置覆盖 10 dB 及以上。通过添加 10 dB 和 20 dB 衰减段实现较低的信号电平。
射频同轴衰减器
对于射频 (RF) 工作 (<1000 Mhz),如果要在最高频率下实现较低的信号电平,则必须将各个部分安装在屏蔽隔间中以阻止电容耦合。上面提到的的开关衰减器的各个部分需要安装在屏蔽环境中。可以采取其他措施将频率范围扩展到 1000 Mhz 以上。这涉及由特殊形状的无引线电阻元件构造。
上图显示了由电阻棒和电阻盘组成的同轴 T 型衰减器。此结构可用于几千兆赫兹。同轴 Π 型衰减器在同轴线中的两个电阻盘之间有一个电阻棒,如下图所示。
RF 连接器连接到上述 T 和 Π 衰减器的末端。连接器允许将单个衰减器级联,除了连接源和负载之外。例如,可以在信号源和昂贵的频谱分析仪输入之间放置 10 dB 衰减器。即使我们可能不需要衰减,昂贵的测试设备也可以通过衰减任何过压来保护免受源的影响。
文章转自射频攻城狮公众号
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2025-7-20 23:10 , Processed in 0.059035 second(s), 9 queries , MemCache On.
