查看: 8228|回复: 0
[分享] 高频PCB设计及其材料选择指南!
高级会员
Rank: 4
发表于 2025-1-3 14:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着微波技术和射频(RF)应用领域的迅速发展,许多现代电子设备开始在1GHz以上的频率乃至毫米波范围内(如77GHz)运作。例如,车载雷达系统就是使用了这种高频段的技术。
高频PCB,通常指的是那些工作在1GHz及以上频率范围内的印刷电路板。随着信号频率的增加,对PCB板材性能的要求也愈发严格,不仅需要具备优异的电气特性,还需要保持化学稳定性和低损耗特性。
1、高频PCB设计指导
RF传输线:微带线与共面波导
RF传输线是用来在源和负载之间高效传递RF能量的路径。常见的两种传输线类型是微带线和共面波导(CPW),它们都利用了部分电磁场存在于空气中的原理,以减少损耗。
微带线:微带线结构简单,易于加工,它通常位于PCB的顶层,射频信号线与地平面相邻。微带线的特性阻抗受基板高度、介电常数、走线宽度以及铜厚等因素的影响。
共面波导:CPW与微带线类似,但其两侧设有地平面,可以提供更好的隔离效果和更低的电磁干扰(EMI)。CPW的特性阻抗则取决于基板高度、介电常数、走线宽度、走线与地之间的间隙及铜厚。
2、RF布线注意事项
为了优化RF性能,应注意以下几点:
- 保持射频走线的特性阻抗一致,通常为50欧姆;
- 确保射频走线宽度和与地平面间的距离恒定;
- 减少射频走线长度以降低信号衰减;
- 避免锐角转弯,采用圆滑曲线;
- 尽量减少分叉和与其他信号线的平行布设;
- 不在射频走线上设置测试点,以免影响阻抗匹配。
PCB叠层结构
四层PCB:提供完整的电源和地平面,适合信号线布设。
双层PCB:适用于成本敏感项目,但需注意射频电路下方应有连续的地平面。
3、高频PCB板材的选择
在高频应用中,PCB板材的性能至关重要。常用的板材参数包括:
介电常数(Dk):影响信号传输速度,较低的Dk有助于减少延迟。
介质损耗因子(Df):衡量材料损耗程度,较低的Df意味着更佳的信号质量。
传统的FR-4板材因其较高的Dk和Df而不适用于高频设计。相比之下,PTFE、EP、BT、CE、PPE和PI等材料因其低Dk和Df而成为高频PCB的理想选择。
选择板材时,还应考虑材料的热膨胀系数(CTE)和玻璃化转变温度(Tg),以确保板材在高温下的尺寸稳定性和耐热性。
高频PCB的设计和选材需要综合考虑信号完整性、成本效益以及材料特性等因素,以确保最终产品的性能和可靠性。
文章转自射频攻城狮公众号
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2025-6-17 11:48 , Processed in 0.079144 second(s), 9 queries , MemCache On.
