查看: 1135|回复: 0
[分享] 【开源项目分享】DIY蓝牙音箱
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2025-4-18 10:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这个充满创新和创造力的世界里,何必甘于平凡?快来展示我最新的DIY作品——一个完全用纸板做成的蓝牙音箱!这不仅仅是一个音箱,更是一个宣言——证明即使是最简单的材料,也能变成强大、实用、甚至令人印象深刻的东西。
我创建这个项目是为了突破使用可持续、可回收且易获取材料的可能性极限。纸板常常被忽视,但它重量轻、易于加工、经济实惠,而且如果运用得当,隔音效果出奇地好。因此,我决定赋予它全新的用途——不仅仅是作为包装或学校手工用品,而是作为现代科技产品的核心。
凭借一些工程知识、一些音频组件以及对制作的热情,我把一块普通的纸板变成了一个时尚、功能齐全的蓝牙音箱,它不仅音质出色,外观也同样精美。无论你是学生、业余爱好者,还是热爱从零开始动手制作东西的人,这个项目都是一个充满乐趣、环保且回报丰厚的挑战,它将电子技术与设计完美融合。
所需零件
  • 开/关开关
  • 4欧姆 3W 斯佩卡
  • 纸板
  • 刀具
  • 焊锡丝
  • 援助之手
  • 大提琴胶带
  • 费维科尔
  • 胶棒
  • 胶枪
  • 双面胶带
  • 26 awg硅线
  • MH-M38功放模块
  • 18650电池座
  • TS80P 烙铁
  • 可充电18650电池
步骤1:标记
我首先仔细测量了我计划使用的所有组件的尺寸:两个扬声器、开/关开关和蓝牙音频模块的 USB 端口。
测量好尺寸后,我把它们转移到纸板上,标记出每个组件的安装位置。这包括前面板上两个扬声器单元的整齐切口、电源开关的专用空间,以及模块USB充电端口的开口。
注意:纸板是可以接受的,但干净的切割和准确的放置会让您的项目更加引人注目。
第 2 步:切割
标记好所有尺寸后,开始切割所需的部分。我用一把锋利的美工刀(或美工刀),小心翼翼地沿着线条,精确切割出扬声器孔、开关插槽和 USB 端口开口。
干净利落地切割至关重要,尤其是在处理纸板时。这不仅有助于组件紧密贴合,还能使最终产品看起来整洁专业。我花了不少时间,轻轻用力,并用金属尺作为参考,确保边缘平直光滑。
注意:使用锋利的刀时,务必首先注意安全。
专业提示:始终在纸板下面放置切割垫或厚表面,以保护您的工作空间并确保切割更干净。
步骤3:制作结构
我开始用透明胶带把纸板面板粘在一起,以此来塑造结构。这能帮我暂时把所有东西粘在一起,并在最终固定之前检查对齐情况。
对整体形状和贴合度满意后,我用 Fevicol(胶水)固定了接头,使其更加牢固持久。扬声器外壳开始成型——坚固、整洁,而且对于一个纸板结构来说,出奇地结实!
我特意在这个阶段把顶部面板留空。因为接下来会进行所有内部布线和元件的放置,所以保持顶部可以接触到会让事情更容易。
步骤4:Spekar组装
现在该安装扬声器了!我小心翼翼地将每个扬声器放入顶部面板上我之前标记并准备好的指定开口中。
由于 Fevicol 不适合粘贴扬声器之类的电子元件,我使用了热熔胶棒,以便快速牢固地粘合。不过,我非常小心——只在边缘涂抹少量。加热过度或胶水涂错位置可能会损坏扬声器,所以我操作时动作缓慢而精准。
将扬声器牢固固定到位后,我将电线与 JST 连接器连接起来,使设置完全即插即用。
步骤5:开关组装
我小心翼翼地把开关插进之前在纸板结构侧面板上切好的口子里。为了确保它牢牢地插进去,我用了一把热胶枪,从里面涂上适量的胶水,确保它牢牢地固定住,又不至于弄得一团糟。
将开关放置在侧面板上,可以轻松操作,而不会干扰正面设计,从而使扬声器具有简洁实用的布局。
步骤6:MH-M38模块组装
现在是时候安装整个项目最重要的组件了——MH-M38 蓝牙音频模块。正是这个小巧却强大的模块,让这款纸板音箱拥有了无线音频的活力。
我把模块安装在侧面板上,紧邻电源开关,这样布局紧凑有序。为了固定它,我使用了双面胶带,它既干净又牢固,而且不会造成永久性损坏——非常适合这种精密的电子产品。
步骤7:电池座和电池组装
我首先用双面胶将电池座固定在纸板结构内。这种方法既能牢牢固定,又省去了胶水的麻烦,而且如果需要,也可以轻松调整位置。我的放置方式既能保持内部布局整洁,又不会对电线造成任何拉扯。
将支架牢固安装到位后,我小心翼翼地将电池插入其中,确保极性正确且连接牢固。牢固的电池连接确保了蓝牙模块和扬声器的电力传输顺畅无阻。
步骤8:连接
由于我目前没有笔记本电脑来使用 Fritzing 绘制电路图,因此我将在文字中清楚地解释连接,以便任何人都可以轻松地跟进。
扬声器连接到 MH-M38 模块:每个扬声器都有两根线,分别为正极 (+) 和负极 (−)。我将左扬声器的线连接到 MH-M38 模块上的 L+ 和 L− 端子,右扬声器的线连接到 R+ 和 R− 端子。
电源连接:我使用了一个带 3.7V 锂离子电池的电池座。电池座的正极 (+) 连接到 MH-M38 模块的 VCC 或 5V 输入(取决于您的模块版本 - 我的模块支持 3.7-5V),负极 (-) 连接到模块的 GND。
开关连接:开关与电池座的正极线在连接蓝牙模块之前保持同轴连接。这样,开关就可以控制模块的电源,轻松打开或关闭扬声器。
步骤9:最终组装
所有接线完成、组件安装到位后,终于到了关闭扬声器并完成构建的时候了。
我小心翼翼地将固定扬声器的顶板安装到箱体上。由于这是最后一步,而且我希望它能够牢固持久地固定,所以我用 Fevicol 胶水将顶板粘牢。
我沿着边缘均匀地涂上胶水,然后轻轻地将面板向下按压几秒钟,以确保其紧密贴合。之后,我让它充分干燥,以确保粘合牢固。
步骤10:测试
所有部件都组装好并且顶部面板密封后,就可以测试扬声器并体验所有辛勤工作的成果了!
测试前,我确保使用 Micro USB 数据线为电池充电。MH-M38 蓝牙模块的一大亮点是它支持内置电池充电,因此无需外部充电器——只需插入电源,即可立即开始充电。
充电完成后,我使用侧面板上的开关打开了扬声器。MH-M38 模块上的小型 LED 指示灯确认电源已打开。然后,我拿起智能手机,打开蓝牙,并将其与“MH-M38”设备配对。连接过程快速流畅。
终于,我播放了一首歌——声音从纸板扬声器里活灵活现地传了出来!能听到清晰的无线音频,完全由纸板和创意打造,真是令人欣慰。
步骤11:结论
我选择用纸板来做这个项目,因为纸板是我们身边随处可见的东西。我每次网购东西,都会用纸板箱装着。我收集了几个纸板箱后,发现它们堆积如山——尤其是一个大箱子,看起来舍不得扔掉。
于是我想,为什么不把它回收利用,做些有用又好玩的东西呢?于是,这款DIY蓝牙音箱应运而生——一个小小的演示,让我们看看如何把日常垃圾变成炫酷又实用的东西。
希望您能像我一样享受这个项目!如果您觉得它对您有帮助或启发,请点赞并关注我的 Instructables 主页。我很乐意在下面的评论区听到您的想法、建议或创意!
原文地址:https://www.instructables.com/Making-DIY-Bluetooth-Speaker-Using-Cardboard/
项目作者:Next Builder DIY
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2025-5-15 18:40 , Processed in 0.109792 second(s), 10 queries , MemCache On.
