查看: 182|回复: 0
[分享] 射频前端中基于低温共烧陶瓷(LTCC)的无源集成的兴起
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2025-4-18 10:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
射频前端中基于低温共烧陶瓷(LTCC)的无源集成的兴起:趋势与工程影响
基于低温共烧陶瓷(LTCC)的无源集成加速了射频设计的发展,为 5G、雷达和物联网提供了紧凑、高性能的解决方案,同时改善了热稳定性和频率稳定性。随着射频系统进一步向毫米波频段和多频段操作迈进,围绕集成、信号完整性和外形尺寸的挑战日益加剧。有一种技术正挺身而出应对这些需求,那就是低温共烧陶瓷(LTCC)。这是一个成熟但仍在快速发展的平台,如今在无源射频元件设计领域正迎来新的复兴。这一发展趋势突显了行业内一个持续的潮流:将多种无源射频功能(滤波器、巴伦、耦合器和匹配网络)集成到单个小型化陶瓷基板中,在复杂的前端架构中大幅提升了性能、一致性和尺寸效率。在这里,我们将探讨这对射频设计师意味着什么,评估低温共烧陶瓷(LTCC)集成的关键优势和局限性,并展望这项技术在 2025 年至 2026 年设计周期中的发展方向。
为何低温共烧陶瓷(LTCC)在射频系统中势头渐盛
根据 PRFI 的说法,低温共烧陶瓷(LTCC)技术因其出色的尺寸稳定性、多层结构能力以及在微波频段的低介电损耗,长期以来一直应用于高频模块。但最近的技术进步使其应用范围不再局限于离散的滤波器或耦合器,为完全集成的射频前端子组件铺平了道路。推动这一趋势的因素如下:
1、5G-Advanced 和 6G 系统:据 Mini-Circuits 称,更高的频段(尤其是 FR2 频段:24.25-52.6 GHz)需要更紧密的集成,以便在减小尺寸的同时保持信号保真度。
2、汽车雷达:77-81 GHz 的系统需要紧凑、热稳定性强且具有高重复性的无源元件。
3、物联网和超宽带(UWB)设备:根据 Cadence 的观点,在宽频段范围内运行且尺寸受限的系统,能从紧凑的多功能无源元件中受益。
低温共烧陶瓷(LTCC)基板允许将多层高品质因数(Q 值)的电感器、电容器、传输线,甚至谐振器共烧到一个固态模块中。与传统的基于印刷电路板(PCB)或表面贴装技术(SMT)的方法相比,这消除了组装过程中的寄生效应,并实现了更好的阻抗控制和屏蔽效果。
低温共烧陶瓷(LTCC)无源集成的工程优势
下面我们来详细分析一下低温共烧陶瓷(LTCC)为射频系统工程师带来的切实好处:
1、小型化:低温共烧陶瓷(LTCC)可提供多达 20 层或更多的陶瓷基板层,实现了三维无源集成。这显著节省了电路板空间,这在封装天线(AiP)和系统级封装(SiP)设计中尤为关键。
2、卓越的热稳定性和环境稳定性:与有机基板相比,低温共烧陶瓷(LTCC)结构具有低热膨胀系数(TCE)和出色的热导率。这使其成为高功率或高温应用(如雷达收发器或户外小型基站)的理想选择。
3、改善射频性能:低温共烧陶瓷(LTCC)固有的低介电损耗正切值(tanδ 约为 0.001-0.005)有助于实现高品质因数(Q 值)的结构。设计师可以实现陡峭的滤波器滚降特性、精确的耦合器平衡以及稳定的匹配网络,并且每个单元都能保证一致的性能。
降低组装复杂度:通过将无源元件嵌入到单个共烧器件中,低温共烧陶瓷(LTCC)减少了对多个焊点、过孔和互连的需求,提高了成品率和可靠性,同时降低了物料清单(BOM)成本。
4、电磁干扰(EMI)屏蔽和隔离:内置的接地层以及层间的隔离腔可以减轻串扰,在密集的射频前端中实现信号路径之间更好的隔离,这一点越来越受到关注。
设计考量与局限性
尽管低温共烧陶瓷(LTCC)有诸多优点,但工程师们也应留意其存在的一些权衡因素:
1、成本和交付周期:低温共烧陶瓷(LTCC)元件的非经常性工程成本(NRE)可能较高,制造周期也较长,特别是对于定制设计而言。在大批量应用中使用时,其成本效益最为显著。
2、设计灵活性:一旦烧制完成,设计就固定下来了。与可以快速迭代的印刷电路板(PCB)布局不同,低温共烧陶瓷(LTCC)模块需要在前期进行仔细的建模和仿真。这就要求在设计阶段与供应商密切合作。
3、材料选择与兼容性:低温共烧陶瓷(LTCC)有多种配方可供选择,其材料常数(相对介电常数 εr、介电损耗正切值 tanδ、热膨胀系数 CTE)可能会有所不同。设计师必须确保射频模型与供应商的堆叠结构和介电特性精确匹配。
低温共烧陶瓷(LTCC)集成表现出色的应用领域
基于市场需求和性能要求,以下是几个在 2025 年低温共烧陶瓷(LTCC)无源集成正在蓬勃发展的领域:
1、毫米波 5G/6G 小型基站:具有多频段滤波功能的紧凑型前端模块。
2、汽车雷达(77-81 GHz):具有强大环境耐受性的微型、高品质因数(Q 值)滤波器。
3、国防和航空航天通信:用于相控阵和卫星通信的坚固、可靠的模块。
4、可穿戴设备和物联网设备:具有出色电屏蔽性能的薄型集成无源元件。
5、太赫兹以下频段的原型设计:低温共烧陶瓷(LTCC)的尺寸稳定性使其适用于 60 GHz 以上的实验性滤波器和耦合器。
展望未来:2026 年及以后的低温共烧陶瓷(LTCC)
随着系统级封装技术的不断发展,低温共烧陶瓷(LTCC)将成为射频前端集成的关键推动因素,特别是在尺寸、频率和环境因素相互制约的应用场景中。预计将会出现以下发展趋势:
1、更多地使用由人工智能驱动的协同设计工具,以优化低温共烧陶瓷(LTCC)的布局。
2、出现具有更低相对介电常数(εr)和介电损耗正切值(tanδ)的新型材料,从而实现更好的高频性能。
3、实现低温共烧陶瓷(LTCC)与半导体的混合集成,将无源元件和单片微波集成电路(MMIC)集成在单个堆叠结构中。
4、开发可持续且可回收的陶瓷材料,以满足日益增长的环境设计要求。
在 2025 年,基于低温共烧陶瓷(LTCC)的无源集成已不再是小众技术,它正成为高性能射频模块设计的基石。随着各公司对下一代低温共烧陶瓷(LTCC)平台的投入,射频工程师们拥有了强大的工具,能够在毫米波频段及更高频段构建更小、更快、更可靠的系统。无论你是在为 5G 小型基站、汽车雷达还是下一代可穿戴设备进行设计,在你的无源集成策略中,低温共烧陶瓷(LTCC)都值得认真考虑。
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2025-5-15 17:05 , Processed in 0.087628 second(s), 6 queries , MemCache On.
