查看: 986|回复: 0
[分享] Qorvo的电源解决方案介绍——电池管理IC
发表于 2025-7-17 09:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我们对Qorvo更加熟知的是射频相关的IC器件,实际上Qorvo也有很多优秀的电源解决方案,今天我们一起来了解一下其中的一个分支——电池管理IC。      在物联网、可穿戴设备和便携式电子设备快速迭代的今天,电源管理技术的创新已成为推动产品小型化与性能提升的关键。Qorvo 作为全球领先的射频与先进半导体解决方案供应商,凭借其在模拟与混合信号领域的深厚积累,推出了针对锂离子/锂聚合物电池的超紧凑型电池管理集成电路(IC),以单芯片系统级芯片(SoC)架构重新定义了便携设备的电源管理标准。      Qorvo 的电池管理 IC 采用单芯片设计,将充电控制、电源路径管理、电池保护及监测功能集成于微小封装之中。相较于传统分立式方案,其板级空间占用减少50%以上,同时大幅降低物料清单(BOM)成本。例如,其旗舰产品系列支持通过I²C接口实现动态参数配置,可适配3.6V至4.4V不同电压的锂离子电池,并兼容快充协议,满足从智能手表到无线耳机的多样化需求。      针对锂基电池的安全痛点,Qorvo 解决方案内置多层级保护机制:            精密电压监控:通过16位模数转换器(ADC)实时监测电池电压,精度达±0.5%,有效防止过充/过放。
            温度管理:集成NTC热敏电阻接口,结合动态电流限制技术,在高温环境下自动调整充电速率。
            短路保护:亚微秒级响应速度可快速切断故障电路,保障系统级安全。
      Qorvo IC 采用专利的同步整流架构,充电效率最高达98%,显著减少发热问题。同时,其超低静态电流(<5μA)在待机模式下可延长设备续航时间。值得关注的是,该系列支持边充边放(Power Path)功能,允许设备在充电时优先为系统供电,避免电池深度放电,进一步提升电池寿命。      为缩短客户研发周期,Qorvo 提供完整的开发套件,包括:            图形化配置工具(GUI),可快速调整充电曲线、保护阈值等参数;
            兼容Arduino的开源评估板,支持实时数据调试;
            预认证的无线充电接收端(RX)方案,无缝对接Qi标准。
      据Yole Développement预测,到2028年,超紧凑电源管理芯片市场规模将突破42亿美元,年复合增长率达12%。Qorvo通过将射频技术与电源管理深度融合,已布局支持5G毫米波设备的高密度供电方案,并探索基于AI的动态负载预测技术,进一步优化能效比。
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2025-11-15 22:16 , Processed in 0.045853 second(s), 6 queries , MemCache On.
