查看: 2982|回复: 0
用于电磁场仿真端口的含义
高级会员
Rank: 4
发表于 2015-12-4 10:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
当使用 COMSOL Multiphysics 软件在频域模拟波动电磁场问题时,有几个选项能够进行无反射传播电磁波的边界模拟。本文我们将讨论 RF 模块的‘集总端口’边界条件,以及 RF 模块和波动光学模块中的‘端口’边界条件。
利用边界条件简化您的建模
当模拟电磁波结构时(例如天线、波导、腔体、滤波器和传输线),我们通常可以将分析限制在整个系统的一小部分。例如,以同轴分流器模型示例为例,它把从一个同轴电缆中传入的信号均分为两份。我们知道输入电缆和输出电缆的电磁场将拥有某种模式,且能量将沿同轴电缆截面的法向进行传播。
还存在其他一些情况,例如我们已经知道模拟域中某些边界上电磁场的模式(但不知道大小或相位),此时就应使用‘集总端口’和‘端口’边界条件。让我们看一下这些边界条件的意义,以及何时应该使用它们。
‘集总端口’边界条件
要讨论‘集总端口’边界条件,我们可以从研究同轴电缆中的场开始。同轴电缆是一个由介电分隔的内导体和外导体构成的波导。在同轴电缆的工作频率内,它们将以横电磁 (TEM) 模式工作,意思是电场和磁场矢量在沿电缆传播的波方向不存在分量。也就是说,电磁与磁场全部存在于截面平面内。在 COMSOL Multiphysics 中,我们可以计算同轴电缆的这些场与阻抗,如同轴电缆模型所示。
这个问题存在一个解析解,结果显示,电场的下降与内外导体之间的 1/r 成正比。因此,既然我们已经知道了电场在同轴电缆截面处的形状,就可以它设为一个‘集总端口,同轴’边界条件。这一条件的激励选项包括以下方式:通过线缆阻抗、施加电压与相位;或通过施加电流;或作为与外部定义电路的连接。尽管存在这三个选项,电场总是会随 1/r 以一个代表(用户指定)输入和(未知)输出波之和的复数值而变化。
同轴电缆中的电场。
对于同轴电缆,我们需要在一个环形面应用边界条件,在其他情况下,我们也可以使用‘集总端口’边界条件。‘集总端口’条件还包括‘均匀’和‘用户定义’选项。‘均匀’选项可用于如下几何:一个桥接两个导电面之间狭隙的表面。假设电场在两个边界面之间大小均匀,软件自动计算‘集总端口’面的高度与宽度,它应当远小于周围材料中的波长。‘均匀集总端口’常用于激励带状线和共面波导,正如“模拟共面波导”博客所具体介绍过的。
典型‘均匀集总端口’的几何。
‘用户定义’选项支持您手动输入馈线的高度与宽度,以及电场矢量的方向。本选项适合需要手动输入这些设定的情况,比如下方所示几何,以及偶极天线示例模型。
‘用户定义集总端口’的几何示例。
‘集总端口’条件的另一项应用是模拟小型电气单元,例如着与微波电路连接的电阻、电容、或电感。‘集总端口’可以用于指定模拟域内两个导电边界之间的有效阻抗。还有一个附加的‘集总单元’边界条件,它的公式与‘集总端口’相同,但有一个定制用户界面以及不同的后处理选项。Wilkinson 功率分配器示例演示了这一功能。
利用‘集总端口’求解了模型的解之后,COMSOL Multiphysics 会自动后处理 S 参数,以及模型中每个‘集总端口’的阻抗,但仅支持计算 TEM 模型波导的阻抗。也能计算非常接近 TEM 的结构中的近似阻抗,就像“计算波纹波导中的阻抗”博客中介绍的那样。一旦传播方向存在明显的电场或磁场,我们将不能使用‘集总端口’条件。作为替代方案,我们可以使用‘端口’边界条件。
‘端口’边界条件
在讨论‘端口’边界条件之前,让我们先了解一下矩形波导。同样,波导内的传播场也存在解析解。这些解可以分为横向电场 (TE) 或横向磁场 (TM),分别表示在传播方向没有电场或磁场。
我们仅分析 TE 模式波导,在二维平面对其进行模拟。我们考虑的几何是截面面积不同的两个直段。在工作频率范围内,较宽的段支持 TE10 和 TE20 模式,较窄的段仅支持 TE10 模式。波导在较宽段由 TE10 模式激励。随着波沿着波导传播,并撞到接头,部分波会以 TE10 模式反射回源项处,部分会沿着较窄的段继续以 TE10 模式传播,部分会转换至 TE20 模式,然后传回源项边界处。我们希望能恰当地模拟这些,并计算如何分裂成不同的模式。
‘端口’边界条件的公式表达与‘集总端口’边界条件略有不同,可以在相同的边界上增加多类端口。也就是说,‘端口’边界条件中的每个都会对其他边界条件产生贡献(‘集总端口’则会覆盖其他边界条件)。‘端口’边界条件也会在每种模式下以功率的形式指定入射波的大小。
所考察波导系统示意图。
下图显示了包含三个端口边界条件的上述模型的解,以及针对电场形状的 TE10 和 TE20 模式的解析解。要正确地计算该问题的解,的确需要增加所有这三个端口。求解完成后,软件还提供了可供后处理使用的 S 参数,它表示从输入到输出信号的相对分裂和相移。
显示了不同的端口模式的解,以及计算得到的电场。
‘端口’边界条件也支持圆形和同轴波导形状,因为这些情况下也存在解析解。但大部分波导截面并没有,这时,必须使用‘数值端口’边界条件。这种边界可以用于任意的波导截面。当求解包含一个‘数值端口’的模型时,需要先求解边界处的场。有关这一模拟技巧的示例,请看介电板条形波导示例,它与一个半解析案例进行了对比,然后再看波适配器示例,它只能通过对端口处场的形状进行数值计算求解。
预定义了矩形、同轴和圆形端口
使用数值端口能定义任意波导截面。
最后一个案例,‘端口’边界条件适合模拟平面波在类无限周期性结构中的入射,比如衍射光栅。在这种情况下,我们知道任何入射和出射波必须为平面波。出射平面波将沿不同方向传播(不同的衍射级),我们可以提前确定方向,但无法确定相应大小。在这些情况下,您可以使用‘周期性端口’边界条件,它可以指定输入波的极化与方向。软件随即会自动计算不同衍射级的所有方向,以及传至每个衍射级的功率大小。
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-4-29 01:58 , Processed in 0.072674 second(s), 10 queries , MemCache On.
