楼主: doatello
【一月有奖活动】聊聊你使用过Qorvo产品的手机
金牌会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-1-10 14:21:28 | 显示全部楼层
iphone8里面的RF 收发器
该收发器是 Intel Trx 最新的 PMB5757。TechInsights 表示实验室没有拍下更深入的图像,更多细节还要等待更新。不过,RF 前端看起来很像 iPhone 7 系列,包络跟踪型号为 Qorvo 81004
发表于 2019-1-10 19:48:30 | 显示全部楼层
feixiang20 发表于 2019-1-9 10:36
看了楼上这些,感触,似乎没人有啊
都是拆机报告的,哈哈。
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-1-11 09:09:10 | 显示全部楼层
我也把我的三星S7拆了,为了拿小米温度计,Qorvo QM78064高频段射频融合模块跃然纸上!
8万
管理员
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
 楼主| 发表于 2019-1-14 10:42:38 | 显示全部楼层
小米MIX2
在小米MIX2里用到的射频前段模块是Qorvo的QM78003A
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-1-15 10:58:15 | 显示全部楼层
《手机应用的先进射频(RF)系统级封装逆向分析综述-2017版》报告针对目前主流的前端模组SiP封装技术进行了技术对比综述,囊括了三款高端旗舰智能手机(华为P10、三星Galaxy S8以及苹果iPhone 8 Plus)中的八款产品。在这些智能手机中,五家主要的供应商(Skyworks Solutions、Murata、TDK-Epcos、Qorvo 以及Broadcom)瓜分了前端模组市场。
发表于 2019-1-16 10:13:56 | 显示全部楼层
中国客户正在采用Qorvo的多路复用和天线调谐解决方案,随着性能级智能手机功能的增加和采用更高度集成的第6阶段架构,Qorvo将处于非常有利的位置。
发表于 2019-1-17 14:27:38 | 显示全部楼层
看看在iphone6S里的Qorvo
Qorvo TQF6405位于苹果iPhone 6s Plus智能手机主板上,是高频LTE应用的完整前端模块。该器件包含几个滤波器芯片,组装在无芯PCB基板上。Qorvo TQF6405集成了多种技术,如铜柱、SMR-BAW滤波器、Qorvo专利技术。
发表于 2019-1-22 10:40:54 | 显示全部楼层
三星Note7
[size=0.9375]Qorvo 的 RF Fusion™ HB 模块组合能够在支持 FDD-LTE 的同时满足主要的 TD-LTE 蜂窝频段需求。此引脚兼容的产品组合不仅支持频段 7、30、38、40 和 41,而且还支持上行载波聚合。不断扩展的 RF Fusion™ 高频段产品组合包括:集成频段 7 双工器和天线开关的 QM78064;集成频段 41 宽带滤波器和上行载波聚合支持的 QM75001;以及集成频段 41 窄带滤波器的 TQF6297H。
[size=0.9375]QM78064 针对全球旗舰智能手机进行优化,而 QM75001 和 TQF6297H 则针对区域型和超区域型 LTE 设备进行优化。所有产品均采用 Qorvo 的专有 LowDrift™ BAW 滤波器技术来减少插入损耗,并支持 Wi-Fi 共存。Qorvo 公司 RF Fusion 组合的未来产品还将支持 2 类输出功率,通过补偿传输损耗来扩大频段 41 蜂窝覆盖范围。
[size=0.9375]Qorvo 被选中以支持这款标志性智能手机平台的高性能 RF 解决方案包括 QM78064 高频段 RF Fusion 模块、QM63001A 分集接收模块、TQQ1013 高性能 NoDrift™ SAW 双工器、885067 Wi-Fi 共存滤波器、TQF6260 B30 PAD、QM14003 高频段 LTE LNA、RF1135 阻抗调谐器、885060 双工器以及面向天线控制解决方案的 QM13113、QM12023 和 RF1646 高性能开关。
[size=0.9375]QM78064 高频段 RF Fusion 模块是一款多模式高频段模块,可为 TD-LTE 应用提供首屈一指的线性度,并且全面支持 TD-LTE 带内载波聚合,可增强上行链路性能。Qorvo 出品的 RF Fusion™ 模块在高度集成的分频段配置当中集成了所有重要的发射和接收功能。
[size=0.9375]TQF6260 PAD 支持 FDD-LTE 频段 30,符合至关重要的卫星无线电干扰抑制需求,采用紧凑的 4.0 x 2.5 mm 封装
[size=0.9375]QM63001A 是一款高集成度的分集接收模块,支持 2 倍和 3 倍下行链路载波聚合,采用高度紧凑式封装,具有更强的数据速率性能。QM63001A 采用 Qorvo 专有的 LowDrift™ 滤波器技术,支持 25 + 66、3、7 和 39 频段,搭载 Qorvo 的高性能开关和 LNA,封装尺寸仅为 4.0 x 2.7 mm。Qorvo 最近推出的分集接收模块系列可实现高性能下行链路载波聚合,增强接收灵敏度,减小产品尺寸,优化天线配置,还能提高网络效率,增强消费者的使用体验。
注册会员
Rank: 2
发表于 2019-1-23 08:36:26 | 显示全部楼层
橙色:QORVO-RF5428-射频功放芯片
高级会员
Rank: 4
发表于 2019-1-28 09:53:29 | 显示全部楼层
签到~ 我知道iphone8里的Tuner器件是Qorvo QM18147~
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-4-28 19:54 , Processed in 0.076493 second(s), 10 queries , MemCache On.
