Start small, Think big. 这里的small指小站,big指5G toB大市场。
5G时代,室内是关键价值场景,也是5G部署面临的新痛点。一方面,视频监控、远程控制、无人AGV、AR远程指导等大量行业应用将发生在室内场景;另一方面,5G频段更高,传输损耗和穿透损耗加大,信号更难从室外抵达室内。因此,小站将在室内场景中扮演重要角色。
但问题是,5G时代的行业应用与234G主要面向消费者的业务不同,需云网融合架构使能,并对云网的可靠性、安全性、灵活性、易部署性、性价比等都提出了全新的要求。
那5G时代的小站如何满足新时代新需求?在2020年中国移动全球合作伙伴大会期间,英特尔展台上展出的京信5G云小站让人眼前一亮。
云化设计,让行业建网性价比更高
与众多室内小站产品相似,京信5G云小站组网架构包括5G接入单元(AU)、5G扩展单元(SW)和5G远端单元(DP)三部分。
5G接入单元负责5G无线接入网空口部分物理层及上层协议栈处理、操作维护处理,实现与终端的空口通信及与核心网的连接;5G扩展单元负责下行分发和上行汇聚与远端单元的通信数据,实现5G室内小基站的分布式扩展,并通过光电混合缆给远端单元远程供电;5G远端单元具备射频收发功能,通过低功率信号发射实现室内5G信号的分布式覆盖。
接入单元支持星型组网,支持与4台扩展单元连接,每台扩展单元支持8个远端单元接入,并最大支持2级扩展单元级联,因此一个接入单元最大可支持64个远端单元接入。运营商可根据实际应用场景的覆盖和容量需求,灵活配置扩展单元、远端单元的数量,实现按需组网、灵活扩展。
此外,由于众多行业应用需将多路超高清视频实时回传,对网络上行带宽要求很高,该云小站还可通过配置3U1D和上行256QAM,实现上行理论峰值速率708Mbps,满足行业应用需求。
但不同的是,京信5G云小站采用了英特尔®FlexRAN参考架构,接入单元部署在基于英特尔® 至强® D处理器的通用服务器上,支持软硬件解耦,支持云化、虚拟化部署,扩展单元和远端单元也集成了英特尔的FPGA,从而可通过通用硬件和开放架构,以及灵活的与MEC或企业云基础设施融合,来帮助垂直行业降低建网成本,实现快速、灵活、按需定制化部署网络。
开放融合,满足广泛的行业应用需求
众所周知,5G toB关键在于网络与边缘计算融合。远程操控、AI质检、无人AGV、AR远程指导等大量行业应用都需实时传送数据以及反馈数据分析结果,对网络时延和可靠性要求苛刻。同时,行业用户对生产数据的安全性要求极高。为满足这些行业应用需求,5G时代需将云端的算力下沉到本地,在企业或园区部署边缘计算(MEC),以缩短数据来回传输时延,并保障数据不出厂,从而让数据从采集、传输到存储、分析整个过程都终结于本地,形成5G网络与边缘计算融合的组网架构。
为此,京信5G云小站除了能帮助垂直行业高性价比部署5G基础网络外,还支持与MEC集成,支持网络能力和MEC能力开放,支持数据本地卸载,以及支持物联接口开放。
京信5G云小站通过支持与MEC集成,可帮助垂直行业快速实现算力下沉到本地,实现数据流量在企业本地分流和卸载,从而可满足各种行业应用的低时延需求,以及让数据不出厂,保障了企业生产数据的安全性;并能通过ICT网络连接能力开放、算力资源能力开放和第三方应用集成能力开放,让开发者可便捷的开发应用,让更多三方应用集成到边缘云,从而推动垂直行业应用繁茂生长。
京信5G云小站还支持物联接口开放,可通过在远端单元上的POE物联接口与蓝牙终端、UWB终端等物联终端连接,将物联数据IP透传至MEC,来提供基于室内定位的增值业务,比如,基于蓝牙的室内定位精度可达3至5米,可以为资产管理、室内导航等应用提供定位服务,而基于UWB的室内定位精度达20至50厘米,可为园区无人驾驶等应用提供定位服务。这样一来,通过支持物联接口开放,就实现了5G与泛在物联网融合,实现通信、定位、导航和物联一体化,可进一步提升5G云网的行业应用价值。
荣获多项大奖,全系列产品已量产
据介绍,自2019年上海世界移动大会期间,京信通信联合中国移动研究院以及英特尔推出了业界首款商用5G云小站以来,该产品不断取得了里程碑式的突破。比如,2019年8月,联合广州移动成功入选广东省工信厅5G+示范园区;2019年10月,亮相老挝东盟电信与信息部长会议。到今天,京信5G云小站已在全国十余个省份开展试点、试商用,并于2020年9月全系列产品已量产。
同时,该产品还荣获2019年5G小基站行业杰出领导力奖、2019年度最佳行业解决方案、2020年度技术创新应用奖、2020年第三届“绽放杯”5G应用征集大赛广东分赛一等奖和最佳商业价值奖等多项大奖。
云网融合是5G toB的基石,开放是5G行业应用繁荣的催化剂,而京信5G云小站兼具云化与开放优势,相信未来将能帮助运营商更好更快的发展toB市场,加速推动各行各业数字化转型。
