短波天线是指工作于短波波段(1~30MHz)的发射或接收天线。以下几种是常见的短波天线,以及他们的优劣势: 【短波扇天线】 应用于固定通信台站,天线具有的工作频段范围内免天线调谐,全方位、高效率等特点是固定台站对中远距离进行可靠通信的优选之一。 【对数周期天线】 有方向性、增益较高(可达9-12dB)、宽频带,具有阻抗特性和辐射特性,接收远距离信号效果较好。 【菱形短波天线】 方向性强(方向系数可达50-100),工作频带宽,结构简单架设方便,可作为远距离通信。缺点是占用场地大,几十到几百米都有,天线效率较低(40%-70%左右),副瓣多而大,信噪比较差。 【倒V天线】 具有宽频带发射、结构简单、架设方便、重量轻、近距离和全向等特点。 【水平对称振子天线】 近距离定向容易架设,由3-4mm的铜线或铜包钢线,结构简单,但增益和方向系数较差,只能做近距离通信。 【单线行波天线】 由主振子、辅助振子、宽带匹配器等组成,具有快速架设、便于携带等优点。不用天调,全频段保持低驻波比,辐射效率高,最远可通1500公里以上。斜拉架设可实现高、中仰角全向通信,平拉架设可实现中、低仰角定向通信。 【鞭状天线】 是一种垂直杆状天线,其长度一般为1/4或者1/8波长,在水平面内无方向性,垂直面内低仰角辐射,适合于地波近距离通信和天波远距离通信。 【环状天线】 是一种结构简单的天线,形状可以做成矩形、三角形或圆形灯,根据天线直径于波长的比例,又分为小环和大环。在短波移动通信中,一般只使用小环天线。 → 当然除了这些短波天线外,还有其他很多类型,就多介绍了,下面是它们的应用场景。 固定通信 | 水平对称振子天线、笼形天线、三线式天线、对数周期天线、多模多馈天线 | 移动通信 | 车载鞭状天线、小型环天线 | 短波广播 | 同相水平天线、角形天线、垂直笼形天线阵 | 应急通信 | 单线行波天线、鞭状天线 |
