示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程. 一、示波器的作用 1.广泛的电子测量仪器; 2.测量电信号的波形(电压与时间关系); 3.测量幅度、周期、频率和相位等参数; 4.配合传感器,测量一切可以转化为电压的参量(如电流、电阻、温度磁强等) 二、工作原理 1.组成: 2.电子偏转:电子在水平/垂直方向受电场力。 3.电子扫描:在水平偏转板上加锯齿波电压,电子束在水平方向周期性地来回扫动,屏幕出现水平亮线,称为“扫描”。 扫描方式:AUTO/NORM。
4.波形显示原理:在Y偏转板加正弦电压Uy,在X偏转板加锯齿电压Ux,使电子在Y方向做正弦运动,沿X方向做匀速运动。若Tx=nTy。则屏幕上出现n个稳定的正弦波。触发同步:只有Tx为Ty的整数倍时,屏幕上的波形才能稳定。 为了得到稳定波形,可以采用触发同步:即从触发源(如Y轴电压)引入一部分信号去控制锯齿波发生器,强制Tx=nTy。 调同步:选触发源(source)—调电平(trigger level)。 双踪显示:利用电子开关,把通道1(CH1)和通道2(CH2)的两个信号波形轮流显示。 选通道:CH1、CH2、CH1+CH2,CH1-CH2 选显示方式:交替(ALT)/断续(CHOP) 5. 李萨如图,用李萨如图测量信号频率 把两个正弦信号分别加到X轴(CH1)和Y轴(CH2)输入端,则屏幕上光点的运动轨迹是两个互相垂直的谐振动的合成。当两个正弦信号频率之比为整数时,其轨迹是一个稳定的闭合曲线。这种曲线称为李萨如图,如图3-3-6所示。 三、示波器的使用方法 1.面板 2.使用方法 1)选扫描方式(SWEEP MODE):AUTO,以便无信号输入时产生水平亮线。(NORMAL/SINGLE)。 旋钮居中:先将常用旋钮放在中间位置,如“INTEN”(波形亮度)、“READ OUT”(字符亮度)和“POSITION”(垂直位移)、“←→POSITION”(水平位移)等常用旋钮居中。 2)选通道:CH1/CH2; 选显示方式:ALT交流(AC)耦合:一般情况下,按DC/AC键,使CH1和CH2输入信号耦合方式为AC。 3)调同步 选触发源(source):按SOURCE(触发源)键——VERT(垂直)触发方式,这样不管从CH1还是从CH2输入信号,都能得到稳定的波形显示。 交流(AC)耦合:按COUPLE(耦合)键,使触发信号耦合方式为AC。 调波形稳定:调“TRIG LEVEL”(触发电平) 4)调大小 调节X轴“TIME/DIV(扫描速率)”旋纽,使屏幕X方向显示1~2个周期波形。 调节Y轴“VOLTS/DIV(偏转因数)”旋纽,使Y方向信号的峰峰值占3~5格。 示波器使用小结: 扫描—通道—显示—触发—同步 口诀:自动(AUTO)扫描—旋钮居中—交流(AC)耦合—垂直(VERT)触发—电平(TRIG LEVEL)调节。 3.测信号幅度、周期(频率)与相位 1)“距离测量法”——基本方法 峰峰值电压UPP=y(cm)×偏转因数K(V/cm) 交流有效值: 周期T=x(cm)×扫描速度P(ms/cm) 频率f=1/T(Hz) 相位=x(cm)×3600/XT 2)“光标测量法”—大多数示波器没有.测相位差: 利用“双踪功能”测量两同频率电压的相位差。 相位差:Δφ=D(div)×2π/DT (2)“光标测量法”—大多数示波器没有此功能。
