查看: 2306|回复: 0
[分享] 单模光纤和多模光纤的区别
高级会员
Rank: 4
发表于 2022-8-15 14:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
单模与多模的概念是按传播模式将光纤分类──多模光纤与单模光纤传播模式概念。在光纤数据传输领域,术语“模式”用于描述光信号在光纤玻璃纤芯内的传播方式——即模式是光的传播路径。因此,单模光纤,光沿着一条路径传播;而在多模光纤中,光在多条路径中传播。
1外观上:单模光纤跳线的护套一般是黄色的,而多模一般是橙色或者所谓的水绿色(就是介于蓝色和绿色之间的颜色);纤芯直径方面,多模的一般情况下要略粗一些。
2传输距离:单模光纤的传输距离不低于5km,一般用于远程通信;多模光纤只能够达到2km左右,适用于建筑物内或者校园里的短距离通信。
3光源方面:因为led光源较为分散,可以产生多种模式的光,所以多用于多模光纤;而激光光源接近于单一模式,所以通常用于单模光纤。
4带宽:单模光纤比多模光纤的带宽更高(之前说过了,带宽指的是发送数据的频率,所以用更“高”这个形容词)。
5使用成本:多模光纤允许通过多个光模式,所以多模光纤比单模的更贵些。但是,单模光纤采用固态激光二极管作为光源,远比多模光纤的光源设备昂贵,所以单模光纤的使用成本比多模光纤的成本高得多。
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-5-5 23:26 , Processed in 0.067626 second(s), 7 queries , MemCache On.
