查看: 920|回复: 0
[分享] TCP和UDP协议的区别
高级会员
Rank: 4
发表于 2023-3-21 10:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算机与网络设备要相互通信,双方就必须基于相同的方法。比如,如何探测到通信目标、由哪一边先发起通信、使用哪种语言进行通信、怎样结束通信等规则都需要事先确定。不同的硬件、操作系统之间的通信,所有的这一切都需要一种规则。
而我们就把这种规则称为网络协议(protocol)。TCP/IP协议中有两个具有代表性的传输层协议,分别是TCP和UDP。
当一台计算机想要与另一台计算机通讯时,两台计算机之间的通信需要畅通且可靠,这样才能保证正确收发数据,于是就用到了TCP。
TCP协议全称传输控制协议,是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。
UDP协议全称用户数据报协议,是 TCP/IP协议模型传输层的无连接协议,它既不建立连接,也不检查目标计算机是否已准备好接收,该协议只是将数据发送到目标计算机。
TCP和UDP都有其优点和缺点,UDP更快、更简单、更高效,因此通常用于发送音频和视频文件。另一方面,TCP是健壮的、可靠的,并保证以相同的顺序传递数据包。
因此,我们得出结论,TCP和UDP对于数据传输都是必不可少的。如有更多区别,欢迎在评论区留言。
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-5-10 20:47 , Processed in 0.069642 second(s), 6 queries , MemCache On.
