随着电子设备的普及和发展,低压差稳压器(LDO)在电路设计中扮演着越来越重要的角色。作为一种常见的电源管理器件,LDO具有简单、稳定、可靠等优点,被广泛应用于各种电子设备中。然而,在选型和设计LDO时,需要考虑多个关键指标,以确保其能够满足特定应用的需求。本次论坛分享将介绍LDO的关键指标及其定义,为大家提供选型和设计LDO的参考。输入电压范围:
LDO 的输入电压范围决定了最低的可用输入电源电压。指标可能提供宽的输入电压范围,但最低输入电压必须超过压降加上想要的输出电压值。例如。300mV 的压降对于稳定的 3.3V输出来说意味着输入电压必须大于 3.6V。如果输入电压低于 3.6V,输出电压将低于 3.3V。
静态电流: 静态电流就是输入电流和负载电流之间的差值,在规定的负载电流条件下测量。对于固定电压稳压器,静态电流等于接地电流。对于可调稳压器,静态电流等于接地电流减去来自外部分压电阻网络中的电流。
关断电流: 这是指关机时 LDO 消耗的输入电流,对可穿戴应用中使用的 LDO 来说通常低于1.0uA,这个指标对于可穿戴设备关机时长待机期间的电池寿命来说很重要。
输出电压精度: 输出电压精度在工作温度、输入电压和负载电流范围条件下加以规定。误差规定为±x%最差情况。
线性调整率: 线性调整率是指输出电压随输入电压变化而发生的变化率。
负载瞬态响应: 当负载电流快速改变时,输出电压也将发生改变。当负载电流发生变化时输出电压会改变多少就决定了负载瞬态性能。
压差: 压差指保持电压稳定所需的输入电压和输出电压之间的最小差值。也就是说。 LDO 能够在输入电压降低时保持输出负载电压不变,直到输入电压接近输出电压加上压差,在这个点输出电压将“失去”稳定。压差应尽可能小,以使功耗最小,效率最高。负载电流和结温会影响这个压差。最大压差值应在整个工作温度范围和负载电流条件下加以规定。
启动时间: 启动时间被定义为使能信号的上升沿到 VOUT 接近其标称值的90%时的时间。这个测试通常是接上 VIN、使能引脚从断开到接通的触发条件下进行测量。在使能引脚连接 VN 的某些情况下,启动时间可能会大幅增加,因为带隙参考需要一定的稳定时间。 限流阈值: 限流阈值被定义为输出电压下降到给定典型值的 90%时的负载电流。比如输出电压5V的限流阈值被定义为造成输出电压下降到4.5V时候的负载电流。
工作温度范围: 工作温度范围可以由环境温度和结温加以规定,由于 LDO 会发热因此 IC 的工作温度总是超过环境温度,比环境温度高出多少取决于工作状态和 PCB热设计,数据手册上规定有最大结点温度(TJ),因为在最大结点温度之上工作过长的时间会影响器件的可靠性。
过温保护(TSD): 大多数 LDO 具有过温保护功能,用于防止 IC 发生热失控。当结温超过规定的热关断阈值时,LDO将关断。为了在重启之前让 LDO 冷却下来,需要一定的滞后时间。TSD 很重要,因为它不单单保护 LDO,从 LDO 传导到 PCB(或从电路板上更热的元件传导到LDO)的热量随着时间的推移可能破坏 PCB 材料和焊接可靠性,也会破坏附近元件。
欠压闭锁: 欠压闭锁(UVLO)可以确保只有在系统输人电压高于规定或值时才向负裁输 出电压。UVLO 很重要,因为它只在输入电压达到或超过器件稳定工作要求的电压时才让 LDO 器件上电。
输出噪声: LDO 的内部带隙电压参考是噪声源,通常用给定带宽范围内的毫伏有效值表示。
电源抑制比: 电源抑制比(PSRR)用分贝表示,代表了LDO在一定的频率范围(1kHz至100kHz)内对来自输入电源的纹波的抑制能力。在 LDO 中,PSRR可以用两个频段表征。频段1从直流到控制环路的单位增益频率,这时的 PSRR取决于稳压器的开环增益。频段2在单位增益频率之上,这时的 PSRR 不受反馈环路的影响,PSRR 取决于输出电压以及从输入到输出引脚的任何泄漏路径,选择一个适合的高值输出电容通常会改善后个频段的PSRR。
最小输入和输出电容: 最小输入和输出电容应大于在各种工作条件(尤其是工作电压和温度)下的规定值,在器件选型时必须考虑应用中的各种工作条件,确保满足最小的电容规格,推荐使用 X7R 和 X5R 型电容,Y5V 和Z5U 电容不推荐在任何LDO电路中使用。
反向电流保持特性: 采用 PMOS 传输管的典型 LDO 在 VIN 和 VOUT 之间有一个本征体二极管,当 VIN 大于 VOUT 时,这个二极管将处于反偏状态。如果 VOUT 大于 VIN这个本征二极管将变成前向偏置,产生从 VOUT 到 VIN 的电流,进而损坏器件。
软启动: 可编程软启动有助于减小启动时的浪涌电流和提供上电顺序。对于启动时要 求浪涌电流受控的应用,有些 LDO提供了可编程的软启动(SS)功能。为了实现软启动,在 SS 和地引脚之间需要连接一个小的陶瓷电容。
