在电源供应电路中,BUCK(降压)调制方式是一种常见且重要的技术,它可以将输入电压降低到所需的输出电压,以满足各种电子设备的供电需求。在BUCK调制方式中,PWM、PFM和PSM是三种常见的调制方式。它们各自有着不同的优缺点,适用于不同的应用场景。在本次分享中,我们将深入探讨这三种调制方式的原理、特点和应用,希望能够给大家带来一些有益的信息和启发。让我们一起来了解一下吧!
调制通常是指如何调节MOS管的开通关断。控制方式往往指环路控制。
BUCK芯片主要的调制方式有两种,PWM-定频调宽,PFM-定宽调频。 1、PWM,Pulse Width Modulation 之前介绍的电压控制模式、电流控制模式都属于PWM调制。 设定好固定频率不变,通过电压反馈调整其占空比,从而达到稳定输出电压的目的。
2、PFM,Pulse Frequency Modulation 调制信号的频率随输入信号幅值或负载大小而变化,其占空比不变,通过环路调整时改变内部场效应管的开关频率来实现系统控制。
PWM vs PFM : 与PWM 模式相比,优点在于轻载模式下效率高,但在重在模式下效率低于PWM模式。很多BUCK芯片为了提高整体的效率,设计采用PWM,PFM两种工作模式相结合。 3、PSM,Pulse Skip Mode 有些数据手册上也叫 Power Save Mode 或者 Sleep Mode,重载时驱动信号以满频工作,轻载下驱动信号会几个开关周期才skip一下,从这两个名字来看,PSM模式通过轻载skip可达到更高的效率。同时,由于开关频率的降低会使得输出电压纹波变大。
实际上,PSM和PFM都是在轻载下减小开关频率来减小开关损耗,而PSM 额外还在检测到负载小于设定的阈值时,关闭一些block,进一步减少损耗,因此在进入PSM模式的时候,从打开block 到打开内部MOS管整体的响应比单纯的PFM更慢,因此输出电压纹波相对较大。 如果是长期工作在轻载模式下,对功耗要求高,对输出电压纹波要求不大的场景可以选择PSM。
