查看: 561|回复: 0
如何制作一个4通道射频遥控器
发表于 2023-8-2 13:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
构建射频遥控器是一项严肃的任务,即使使用专门的传输和接收芯片、编码器和解码器也并非易事。尝试搭建一个遥控器并在此过程中经历了许多困难。这是因为射频/无线遥控电路无法始终按照预期工作。存在许多潜在的问题,但最终成功破解了一个DIY遥控器,并将电路经验与大家分享。
HT12E 和 HT12D 射频遥控器的问题:
为了构建它,我使用了HT12E,HT12D和433Mhz
RX和TX。没有什么花哨的,这些很常见,您可能在许多RF教程和电路中遇到过。在构建此遥控器时,您可能会遇到一系列问题,我可以肯定地说这些问题并不容易解决。
解码器芯片在通电时表现出活动状态,这将使输出在没有任何用户输入的情况下处于活动状态。这种情况是完全不可取的,因为没有人希望他们的设备在没有输入馈送的情况下自行激活。
不稳定的射频链路会波动,进而导致异常操作。
HT12D 的低电平有效行为不允许直接驱动输出激活器。
HT12D:芯片充当锁存器,这意味着输出不会改变其状态,除非有新的输入馈送到它。想象一下,如果您按下输入按钮并释放它,解码器的输出将被锁定,即使在您关闭发射器电路后也会保持不变。
HT12E:这是一个编码器芯片,具有4个数据和8个地址线,用于安全传输。输入引脚为低电平有效,因此只有在馈送任何低信号时才会激活。Dout
引脚是我们获取编码数据的地方。然后,这将转到TX模块进行传输。有关此芯片的更多说明,请参阅此“HT12E 的工作原理”。
433MHZ 发射芯片:
这是一种使用ASK信号方案的发射器芯片,频率为433Mhz。这个模块非常有名,可以在在线供应商中找到,
HT12D:这是HT12E的匹配解码芯片。如前所述,该芯片的输出引脚表现出低电平有效,因此您无法使用此芯片直接驱动激活器。VT是一个引脚,每当解码器接收到有效传输时,它就会变高。“有效”一词是指具有由引脚A0至A8设置的匹配地址的数据信号。我们将使用此引脚来识别是否接收到信号,这将有助于我们消除错误触发。
433MHZ 接收模块:
这是我们在本文前面看到的 TX 的匹配接收器。
射频遥控器 – 发射器电路:
TX电路的工作原理非常简单易懂。
开关在激活时将地址线连接到地面。这将使用户能够设置所需的地址。同样,我添加了 4 个 DIP 开关SW2,它们将接地并在激活时馈送数据,因为数据引脚处于低电平有效状态。TE引脚控制是否从芯片传输数据。当电路板打开,LED1 用作指示灯。433MhzTX模块连接到天线。该模块使用直流插孔或连接器J3进行+5V电源输入。
该项目的接收器部分由解码(如上所示)和控制部分组成。在上述来自RX模块的解码部分信号中,HT12D将对输入信号进行解码。使用8 DIP开关设置地址,请记住,这必须与编码器地址相同才能成功接收。D6亮起,表示发射器成功接收信号。现在,您将从引脚 D8、D9、D10 和 D11
获得输出数据。这是一个锁存器输出,因此除非HT12E的输入信号有任何变化,否则这些引脚的状态将保持不变。
控制部分:
这就是在这个RF遥控器制作中事情变得棘手的地方,您可能需要密切关注本节。本节的主要目的是保持输出数据稳定,给予上电复位脉冲以防止设备在不希望的状态启动,消除噪声信号的影响,并为用户提供瞬时遥控体验。
控制部分由三个独立的块组成。
RC 上电复位 – R2C1
可重新触发的多谐振荡器 – IC1B、D1、C2、R3 和 IC1C SR 锁存器 – IC2A 和 IC2B
遥控开机复位:
HT12D
将以活动状态输出启动,这是不希望的。我将使用来自VT引脚的信号来消除此问题。这可以通过SR锁存器的帮助下实现,使用NOR栅极IC2A,IC2B而不是栅极IC1A。基本上IC2A和IC2B形成一个SR锁存器,该锁存器通过非栅极IC1A复位。通电时,C1将放电,因此IC1A的输入将很低。C1通过R1充电产生高电平,将高电平输入馈送到IC1A的引脚2,IC2A是锁存器的复位引脚。这将重置SR锁存器,从上面的真值表中我们知道,当系统打开时,IC2A的输出将低电平,IC2B将高电平。这将强制IC2C,IC3D,IC3A和IC《》D的所有输出引脚中的逻辑低电平,这些引脚将成为整个RF单元的最终输出。
可重新触发的多谐振荡器:
当发射器有有效的信号传输时,VT将提供高信号输出。大多数情况下,信号会很嘈杂,因此会波动。因此,为了从VT获得稳定的信号,使用IC1B,IC1C,D1,R3和C2的可重新触发的单稳态多谐振荡器级。不稳定的VT信号将充当触发脉冲,当IC1B中的VT输出为低电平时变为高电平,这将为电容器C2充电。当电容器充满电时,IC1C的输入变为高电平,进而输出为低电平。同样,当VT变为高电平时,IC1B的输出将变为低电平,这将通过电阻R3对电容器放电,一旦完成,IC1C的输出将切换到高电平状态。真正的魔力在于C2R3对,它在这个电路中充当定时元件。最后,我们将获得稳定的VT信号作为输出。
SR 闩锁:
来自可重新触发的多振动器的输出进入SR锁存器的设置引脚。接收器接收到有效数据后,SR锁存器的设置引脚(IC6B的引脚2)将变为高电平,这将导致IC2B的低状态输出。请记住,由于我们的上电复位脉冲排列,作为IC1A的第一个引脚的SR锁存器的复位引脚将处于逻辑2中。现在我们已经解决了不稳定的VT信号,上电复位和输出的匿名触发,我们剩下的就是获取高逻辑数据,以便它可以驱动组件或激活器。
IC2B的输出与引脚D8、D9、D10和D11的实际数据输出一起使用。IC2C等单独的NOR门用于组合IC2B和D8的输出。当AD8在编码器输入端激活时,接收器将接收到该信号解码它们,并将其显示在低电平有效解码器的D8引脚上。成功接收IC2B后,如上所述,输出将变为低电平,并与使用NOR栅极IC8C的低电平有效D2相结合。这反过来又会在IC2C的输出端提供高输出,IC8C是D《》的最终输出,可以直接用于驱动组件或活化器。
当编码器上未激活AD8时,也会发生类似情况,D8将处于高电平,因此IC2C的输出将处于低电平。同样的工作原理也适用于其他数据输出引脚。以及您的射频遥控器(如果最终可以使用)。
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-4-28 17:17 , Processed in 0.083260 second(s), 7 queries , MemCache On.
