查看: 798|回复: 0
电动车充电器的谜团揭秘:需要接入电池才输出电压?
发表于 2023-8-15 11:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在讨论电动车充电器的工作原理时,有一个问题常常引发疑惑:为什么电动车充电器必须接入电池才能输出电压?为了解答这个问题,我进行了一些研究和探索。在本次分享中,我将向大家揭示电动车充电器背后的谜团,解释为何它需要与电池连接才能输出电压。希望通过这次分享,我们能一起深入了解电动车充电器的工作原理,拓宽对电动车充电系统的认识。对于常见的一些动力电池充电器,如电动车充电器,设计时有时会考虑当充电器的输出端未接入电池时,充电器不输出电压。具体这个功能是怎样实现的呢?请看以下下图:
上图左边输入端是充电器的电源次级输出端,当充电器插入市电时,会有70V左右的电压(根据充电器型号不同,电压会有不同)。当充电器的输出端未接入电池时,Q1的基极没有电流回路,Q1不导通,双向二极管DB3不会导通,故可控硅Q2不导通,电源次级输出的充电电压没有形成电流回路,所以此时在充电器的输出端是没有输出电压的。即使此时你在适配器的输出端接入一个电阻负载,同样,此时充电器的输出端也是没有输出电压的,为什么呢?同样的解释,因为可控硅Q2还是没有导通的条件,放电电流回路还是没有形成。接下来我们看看,当我们在充电器的输出端接入电池时会发生什么?当我们接入电池时,电池本身会有一定的电量,电池端会有一定的电压,电池的电压会由从电池正极--Q1发射极--Q1基极--R3--电池负极,形成一个电流回路,Q1会导通,如下图:
Q1基极电流回路当Q1导通后,双向二极管DB3会导通,接着可控硅Q2被触发导通,电源次级输出的充电电压对电池会形成一个电流回路,电池正常充电,如下图:
可控硅触发电流回路
电池充电回路形成此电路的重点在于利用待充电电池的剩余电量,给Q1的导通提供条件,该电路实现的前提是电池不能完全亏电,必须要有一点电量。
Archiver|手机版|小黑屋|RF技术社区
GMT+8, 2024-5-11 03:07 , Processed in 0.083352 second(s), 7 queries , MemCache On.
